| Автор |
Сообщение |
PSN Корифей
02.11.2013 00:23 starline A91 глюк. |
[цитировать] |
Всем привет. Столкнулся с проблемой глюк старика А91 проявился на трёх машинах, 2-механика 1-автомат. При включенном зажигании включается режим антиограбления, на брелке горит зачёркнутый пистолет при этом кнопки на брелке НЕ НАЖИМАЛИСЬ . Глюк непостоянен . Кто сталкивался ?????? |
| Вернуться к началу |
[профиль] [л.с.] |
романыч48 Эксперт
02.11.2013 16:04 |
[цитировать] |
Китайский ксенон........
Не сталкивался,читал. Диалог к помехам капризен. |
[профиль] [л.с.] |
PSN Корифей
02.11.2013 17:37 |
[цитировать] |
Точно всё начиналось после установки ксена
Спасибо что глаза открыл. |
[профиль] [л.с.] |
романыч48 Эксперт
[профиль] [л.с.] |
СТАРИК Советник
Зарегистрирован: 01.11.2010 Сообщения: 140 Откуда: Железногорск Красноярского края
03.11.2013 19:48 |
[цитировать] |
| романыч48 писал(а): | ксенон-зло  |
аЦЦкое ЗЛО. В том числе для встречных автолюбителей. СЛЕПИТ (ослепляет) всё на своем пути, когда нештатный, без фокусирующих линз, колпачков и других элементов в фаре, то есть установленный в НЕпредназначенной для него оптике...
А91 можно попытаться подружить с ним. если установить её с СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ монтажа автосигнализаций... _________________ Жизненное наблюдение: электроника - наука о контактах...
Аксиома установщика: то, что КРИВО установлено - работать РОВНО НЕ БУДЕТ никогда |
[профиль] [л.с.] |
PSN Корифей
04.11.2013 23:21 |
[цитировать] |
| СТАРИК писал(а): | | А91 можно попытаться подружить с ним. если установить её с СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ монтажа автосигнализаций... |
Здесь поподробнее...... |
[профиль] [л.с.] |
СТАРИК Советник
09.11.2013 21:20 |
[цитировать] |
1. Шлейф модуля связи отдельно от остальных проводов и поближе к металлу. Его увязка со шлейфом датчика удара - особенное обрекание на глюки.
2. все доп реле только с шунтирующими диодами обмоток прямо на колодках реле.
3. Ручник отвязывать диодом.
4. Девайсы от китайСа, особенно с импульсными блоками питания - оЧЧень осторожно использовать и проверять - насколько они НЕФОНЯТ. Видел, как БП регистратора ЗАТЫКАЛ штатный ФИРМЕННЫЙ радиоприемник автомобиля наглушняк на всех диапазонах!!!  _________________ Жизненное наблюдение: электроника - наука о контактах...
[профиль] [л.с.] |
романыч48 Эксперт
09.11.2013 21:38 |
[цитировать] |
У знакомогона КиоРио 2013 после установки ксенона при его включении сбрасывается флешка на начало  |
[профиль] [л.с.] |
Shuller Эксперт
10.11.2013 00:46 |
[цитировать] |
В SL А92 иВ92 , после укладки в один жгут проводов датчика удара и антенны - невозможно снять систему с охраны
...Так же А62 и В62 |
[профиль] [л.с.] |
13 Вольт Эксперт
13.11.2013 20:41 |
[цитировать] |
| СТАРИК писал(а): | 1. Шлейф модуля связи отдельно от остальных проводов и поближе к металлу. Его увязка со шлейфом датчика удара - особенное обрекание на глюки.
4. Девайсы от китайСа, особенно с импульсными блоками питания - оЧЧень осторожно использовать и проверять - насколько они НЕФОНЯТ. Видел, как БП регистратора ЗАТЫКАЛ штатный ФИРМЕННЫЙ радиоприемник автомобиля наглушняк на всех диапазонах!!!  |
Половина - гон! _________________ т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk |
[профиль] [л.с.] |
sc2000 Эксперт
Зарегистрирован: 31.10.2008 Сообщения: 615 Откуда: Новый Уренгой
17.11.2013 06:57 |
[цитировать] |
1 Верно для А91 100%
2 Верно 100 % жизнь показала.
3 В зависимости от авто.
4 У меня БП от регистратора за 8 тыс. глушил родной радиоприемник, вылечил другим БП. |
[профиль] [л.с.] |
лавр Эксперт
Зарегистрирован: 16.12.2008 Сообщения: 1832 Откуда: г.александров
17.11.2013 19:30 |
[цитировать] |
sc2000
+100500! Не забудь еще ксенон! |
[профиль] [л.с.] |
PSN Корифей
22.11.2013 23:56 |
[цитировать] |
| sc2000 писал(а): | 1 Верно для А91 100%
3 В зависимости от авто. |
Все так и делаем. Вам не кажется, что всё чаще мы установщики устраняем косяки охранных систем. Решил попробовать взял пищевую фольгу обмотал в три слоя блоки и о ЧУДО помогло. |
[профиль] [л.с.] |
СТАРИК Советник
27.11.2013 04:38 |
[цитировать] |
| PSN писал(а): |
1. Нет, не кажется. Системы охраны усложняются, растет аппаратная часть, процессор нагружается все бОльшими задачами. Радиотракт тоже не 1990 годов и становится многоканальным и узкополосным - все это требует ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ и углубления ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ подготовки. Просто "крутить провода" - уже не "пролазит" - см. п.3 далее.
2. Фольгой не пользуюсь (и без неё у меня все А91 работают!!!).
Чуда нет. Есть ЭКРАНИРОВКА от ЭМП...См пункт 3.
3. Не знание законов электротехники и радиотехники не освобождает от ПРОЯВЛЕНИЯ ИХ действия в результате НАРУШЕНИЙ этих законов.
4. Лучше потратить на 10-20 минут больше времени при монтаже, чем потом иметь ДВЕ очереди перед боксом - одну - на установку, вторую - на переделку и устранение косяков (при двух очередях - первая будет редеть, глядя на вторую). А оно Вам надо? _________________ Жизненное наблюдение: электроника - наука о контактах...
[профиль] [л.с.] |
