Какой ток должна потреблять сигнализация...
Сообщение06.11.2004 22:43    Какой ток должна потреблять сигнализация... [цитировать]
с автономной сиреной, при постановке на охрану? У меня почемуто доходит до 0,5А.
Комплект:
- Mongoose 850C (с подключенным датчиком удара)
- Mongoose A70/1 автономная сирена
- Mongoose M-200 (микроволновый датчик)
Сообщение09.11.2004 11:09     [цитировать]
15-20 мА средний ток потребления,и при снятой системе с охраны и на охране
Сообщение09.11.2004 15:10     [цитировать]
А автономная сирена какой ток должна потреблять?
Сообщение09.11.2004 15:19     [цитировать]
10-15мА
Сообщение10.11.2004 09:39     [цитировать]
Добавлю коллегу.
Если Акб автономной сирены заряжен, то и нечего ей потреблять, а вот объемник, эти 10 мА может кушать.
Сообщение10.11.2004 13:37     [цитировать]
Еще зависит от типа реле НЗ или НР
Сообщение10.11.2004 14:00     [цитировать]
реле я не брал в учёт,только основной блок
Сообщение10.11.2004 21:22     [цитировать]
Очень счастлив Э-э-э господа, какое такое реле. Реле блокировки включается при грамотной установке только при включении зажигания. В тревоге на управление НЗ реле подаесигнал массы и при включении зажигания оно размыкается, вне охраны сигнал массы не подается, оно замкнуто. При НР реле в тревоге или просто в охране на обмотку реле не подается ничего и остается разомкнутым при включении зажигания, вне охраны сигнал массы есть и при включении зажигания реле замкнется.
Это же как 2*2.
Сообщение11.11.2004 00:05     [цитировать]
Это же как 2*2.
Блин перечитал 5 раз, не въехал Расстроен (наверно во всем виновата выпитая бутылка пиваУпс ). У меня стоят 2 релюхи, одна блокировка зажигания, вторая блокировка стартера. Релюхи стандартные (покупал в магазине автозапчастей), не могу разобраться какие они НЗ или НР. Т.е. как я понимаю у меня через эти релюхи при постановку на охрану проходит ток?. Если это так, то как это исправить.
vovik8
Сообщение11.11.2004 07:52     [цитировать]
Улыбаюсь Не важно какое реле и что блокирует. В любом случае его обмотка одним контактом подключена к сигнализации - провод блокировки, другим контактом обмотки должна быть подключена к 15 проводу или входу блокируемой цепи, но не как к 12В. тогда ни каких потреблений не будет.
С Уважение, Экспертавто. www.expertauto.ru
Сообщение11.11.2004 18:50     [цитировать]
Ну, ну. Imho, обмотка реле может управляться как плюсом, так и минусом. В первом случае один конец обмотки подключен постоянно к массе, а на второй сигнализация, когда нужно, выдаёт плюс. Во втором случае всё в точности до наоборот. Обмотка реле постоянно подключена к плюсу, а сигнализация выдаёт на второй конец минус. У нормальных сигнализаций есть и плюсовой и минусовой выходы. Есть даже возможность выдать разнополярные импульсы. В любом случае реле не должны потреблять. Хоть на охране, хоть не на охране. Не на охране вообще отключены, а на охране включаться только при включении зажигания (одно реле). Какую цепь оно будет разрывать - дело фантазии: хоть общее питание, хоть цепь открывания багажника или питание электробензонасоса. Второе реле должно включаться только при попытке включить стартёр. Его цепь оно и должно в это время разорвать.
Сообщение11.11.2004 22:16     [цитировать]
Очень счастлив Очень счастлив Очень счастлив
Всем большое спасибо за подробные ответы. Теперь я понял что у меня не так, в субботу буду все переподключать в машине.
vovik8
Сообщение12.11.2004 08:12     [цитировать]
Жалко тема уже закрыта. Но все же хотелось бы узнать про сигнализации (название модели), которые управляют блокировкой плюсом и могут выдавать разно полярные импульсы. На практике устанавливали только раз подобное и то было напрямую из штатов.
И про второе реле на стартер, которое включается при стартере, почему именно принем. Мне нравится подключать управление при зажигании, включил зажигание и блокировка снята, а на стартере реле блок. уже замкнуто, и контаткы при этом подгорать будут меньше, и прослужит дольше. А в чем приимущества подключения управления от стартера???
Сообщение12.11.2004 10:59     [цитировать]
не Володь,ни чё не закрыто,я так понял,что когда стал крутить стартер,реле замкнулось,машина завелась,.......а когда стартер перестал крутить,реле разомкнулось и машина опять заглохла,гыыыыыыыыыы супер схема,так и стой крути стартером весь день,хахахаха
vovik8
Сообщение12.11.2004 15:42     [цитировать]
А-а-а. Ну это СУПЕР подключение. Просто смех Просто смех Просто смех
