Какой ток должна потреблять сигнализация...
На страницу Пред.  1, 2
klod
Сообщение12.11.2004 23:25     [цитировать]
чего смеетесь,все правильно!!!если блокировка стартера и сигналка выдает минус при включении зажигания,когда она выключена,(то есть реле н\о)самое прав. подключить обмотку к приходящему со стартера,напр.85, а 86 на сигу. Преимущество:не надо тянуть провод на 15 конт.,,ставь реле хоть возле самого"старого"или я не прав? спецы Вопрос??? Закатил глаза насчет управления блокировки плюсом, есть такие. например code perfect (gnome) Злобный www.klod-auto.lv переставил их кучу!
vovik8
Сообщение13.11.2004 22:32     [цитировать]
Офигевший Понятно. Вы хотите использовать штатное реле и похоже в основном имеется ввиду тазовская установка. Конечно это удобно, так подключать. Если Гном это умеет, то хорошо, хотя несмотря на надежность этой сигна, она в низком ценовом диапазоне и у ней можно найти некоторые недостатки. Ну отвлеклись.
Блокировка стартера не самая лучшая. Легкие машины заводятся с толкача, тяжелые с горки или на галстуке. Часто стартер напрямую доступен, чтоб кинуть (+) с АКБ. Часто так же доступно реле стартера и уж его силовые контакты паремкнуть тоже не сложно, ведь эти реле штатно стоят одинаково во всех авто данной модели.
В остальном не надо искать легких путей. Если уж делать блокировку, то рвать силовой провод, что б угонщик тянулся хотя бы до самого стартера. А протянуть лишний провод не проблема, главное надежный контакт и аккуратность в прокладке провода.
klod
Сообщение16.11.2004 01:45     [цитировать]
что такое тазовская установка?Я имел в виду конечно доп.реле(ставить возле самого стартера),и блокировку брать с коробкой автомат,в сочетании с доп.замком капота дает неплохой результат,ну и реле (н\о) Улыбаюсь
klod
Сообщение16.11.2004 01:52     [цитировать]
а начинали с темы "какой ток должна потреблять сигнализация",всегда приятно побеседовать с коллегами Очень счастлив
vovik8
Сообщение16.11.2004 16:03     [цитировать]
Если коробка автомат, то тазовская установка не про Вас. Предложенный Вами вариант с доп реле правильный и помех защите тоже гуд.
А беседа наша может и еще кому пригодится.
Страница 2 из 2
