Распиновка антенны Тамагавк 7010
Роман C.
Сообщение19.05.2014 20:47    Распиновка антенны Тамагавк 7010 [цитировать]
Всем привет.Имеется блок от 7010, и антенна от 9010. В 9010 5 проводков,а в 7010 их 4. 5ый провод идет на кнопку ? есть ли у кого распиновка разъемов чтобы переделать?
Не спрашивайте зачем оживляю этот раритет Очень счастлив
Сообщение20.05.2014 08:51     [цитировать]
7010 1.+5в 2.приём 3.масса 4.передача
9010 1.+12в 2.приём/передача 3.масса 4.вызов 5.температура
И сиравно зачем Вы оживляете этот раритет? Потомучто
можно подключить но использовать только три первых провода, управлять будет но без обратной связи.
Сообщение22.05.2014 11:50     [цитировать]
Юрий!А как с помощью передатчика организовать глушилку?
Сообщение22.05.2014 15:03     [цитировать]
Лавр! Для исчерпывающего ответа на этот вопрос, думаю лучше обратиться к классикам этого жанра.
http://phreaker.us/forum/showthread.php?t=6429
Сообщение22.05.2014 22:43     [цитировать]
Да легко.Дать 12в на вх 7010(9020,9030).Тогда в эфир пойдет несущая.Но это не камильфо.Лучше давать меандр.Передатчику легче.Спектр пошире.Но заглушишь только сиги на фикс.433,92 с АМ.
Сообщение23.05.2014 09:48     [цитировать]
АМ 434 точняк легко, но какойто % вопроса хотел бы отнести уже также к ЧМ, а если разойтись и 868 в той же обойме, дак и канальным трансиверам чо уж греха таить.
Сообщение23.05.2014 13:03     [цитировать]
Канальные глушить,это уже инженерная задача.В принципе технологии и методы есть.Войска РЭБ то давно существуют.Но думается,что те,кто в состоянии решить эту задачу на доступной эл. базе и так хорошо зарабатывают)))
alec67
Сообщение24.05.2014 02:10     [цитировать]
"+12В" на "вызов" , а лучше на "передачу". Меандр глушит в пределах 50м все не диалоговое(Шарики до Магик9, Топоры, Крокодилы (старые) Стары до А** (В9 на авто с генератором тоже заткнулся, на соседней с А91 без проблем, моя Е90 тоже). Хулиганил год назад с модулем от "Партизана" на стоянке возле маркета. Хозяевам, пострадавшим в ходе эксперимента принес личные извинения, претензий не поступало, народ адекватный Закатил глаза
С уважением! Александр.
Роман C.
Сообщение24.05.2014 18:32     [цитировать]
Спасибо)
Роман C.
Сообщение24.05.2014 18:43     [цитировать]
Кстати) А для глушилки из антенны 9010 надо подать на
1пин- +12
2пин- +12
3пин- Масса
4пин- не использовать
5пин- не использовать
Либо
1пин- +12
2пин- не использовать
3пин- Масса
4пин- +12 (Либо масса????)
какой из вариантов верный?)
Сообщение24.05.2014 20:18     [цитировать]
1пин- +12
2пин- +12
3пин- Масса
Либо
1пин- +12
3пин- Масса
У 9010 схема управления перендатчиком отличается от 9020/30.Надо на вх2 дать меандр амплитудой 5в.
Роман C.
Сообщение24.05.2014 21:59     [цитировать]
как бы его дать)
Через вызов водителя не получится?)
Сообщение25.05.2014 12:14     [цитировать]
Ну вот как видим не так и просто, смотрите там, ото опять калашников получится.
Сообщение25.05.2014 20:38     [цитировать]
Я то думаю о передатчике на базе Старлайна А6, там переключение прием/передача как делается, 12в и 0? Откуда взять меандр, если свободного генератора нет? Может есть простейшие схемы? Может что-то можно использовать от самой сигналки, кроме передатчика и шлейфа?
романыч48
Сообщение25.05.2014 21:56     [цитировать]
Аварийное зажигание от 2109 не пойдет?
