Распиновка антенны Тамагавк 7010
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение25.05.2014 22:28     [цитировать]
лавр писал(а):
Я то думаю о передатчике на базе Старлайна А6, там переключение прием/передача как делается, 12в и 0? Откуда взять меандр, если свободного генератора нет? Может есть простейшие схемы? Может что-то можно использовать от самой сигналки, кроме передатчика и шлейфа?
Аналогично 9020/30.Какой нибудь генератор на базе таймера ВИ1006 на 1кГц.Схемы в нете .Но лучше использовать все-таки 9010.Т.к. для него не нужен силовой ключ.А для 9020/30 и с тарых старлайнов, акромя генера,еще и ключ надо мостить.
Сообщение26.05.2014 09:01     [цитировать]
Ну можно состряпать генератор например из какого нибудь древнего брелка, только надо смотреть чтоб сигнал был всегда при нажатой кнопке,
а то у нонешних пропадает через 25-30 сек, - реализована защита от случайного длительного нажатия для предотвращения полного разряда батареи...
Анжей
Сообщение27.05.2014 14:56     [цитировать]
А антенны новых Старлайнов кто-нибудь щщупал . Вопрос не много не в тему , но про антенны . Улыбаюсь Интересует распиновка , принцип работы ... Зависли два комплекта А91 , с неисправными антеннами . Через год пользования упала дальность , пришлось менять . Пробовали тестером сравнивать неисправную и новую , всё один в один . Может кто ремонтировал ? Спасибо за понимание !
Сообщение27.05.2014 17:48     [цитировать]
Зачем париться???Гарантия три года.Было пару случаев-клиенту заменил,неисправные обменял у поставщика.Можно в СЦ обратиться...Ну накрайняк там трансивер меняется.Можно дербануть с доп пульта..
Анжей
Сообщение28.05.2014 13:17     [цитировать]
Зачем париться ??? ... Хорошо когда СЦ рядом , а поставщик сбоку .
Сообщение28.05.2014 20:56     [цитировать]
Вообще там есть федеральный номер телефона, и можно напрячь кое кого по полной, пришлют через поставщика или техпредставителя. А еще есть почта России и форум Старлайна. Это если хотеть решить вопрос. Думаю, что с тестером в передатчиках нечего делать.
13 Вольт
Сообщение29.05.2014 06:06     [цитировать]
Походу речь о контрафакте Просто смех
А тестером, действительно, там нечего делать Тема закрыта
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
Сообщение30.05.2014 12:23     [цитировать]
Да не.Тестером там есть чего мерять.Но не в этом случае.
А с техподдержкой порешать-совет дельный.Позвонить 8-800.Там дадут номер вашего регионального представителя.Они как правило люди адекватные.Помочь должны.
Сообщение30.05.2014 19:43     [цитировать]
Сегодня пользовал прибор на базе передатчика А6, работает нормально, все старье тушит! Программа старлайн модернизации пошла в полный ростОчень счастлив Очень счастлив Очень счастлив !
Роман C.
Сообщение30.05.2014 22:02     [цитировать]
Как делали?)
Страница 2 из 2
