Проблема с Sheriff-ZX-699
На страницу Пред.  1, 2, 3
романыч48
Сообщение28.07.2013 08:08     [цитировать]
А что там лишнее? Уже замучился снимать нижнюю панель
Улыбаюсь А никто не говорил что это легко-ставить сигнализации. Если не нужно раздельное и управление от личинки- модуль ЦЗ можно убрать вообще. Сигнализация справится с замками
dedvik
Сообщение28.07.2013 11:53     [цитировать]
Я в шоке
Последний раз редактировалось: dedvik (28.07.2013 12:00), всего редактировалось 1 раз
dedvik
Сообщение28.07.2013 11:56     [цитировать]
aleksin писал(а):
[quote="dedvik"
Так чёрный провод и есть масса...
Только пришол с гаража. Очередной раз добрался до Ц.З.Проверил на Ц.З плюс и минус, присутствуют. Минус подаю на бклый потом коричневый провода -заммки срабатывают туда сюда, как советовал СТАРИК. А подсоединяю провод, который был передавлен-замки блокируются замки.
dedvik
Сообщение28.07.2013 12:05     [цитировать]
[quote="романыч48"]
Хотелось,сделать, чтоб всё работало, а если то то не работает то то, это непорядок,машина превращается в телегу, такой Я.
романыч48
Сообщение28.07.2013 14:25     [цитировать]
Я не против. Просто это чуть сложнее чем просто замки от сигнализации. Если в двух словах то привод в двери подключаем по силе к Шерифу, провода от привода (там 3шт) Черный на "массу" а один из оставшихся(на нем масса когда привод в закрытом состоянии) его на белый или коричневый(на тот который подавали минус и закрывались замки). Теперь получается Шериф закрывает замок водителя ,а он дает команду ЦЗ и закрываются еще двери.
Если не нужно раздельное открытие то оставшийся провод в двери подсоединяем тоже к модулю ЦЗ(бел или кор - свободному)
Если надо раздельно то в инструкции к Шерифу ищем доп канал и вот его к блоку ЦЗ(бел или корич)
Удачи! Просто тут интернет как то странно работает.... Улыбаюсь
СТАРИК
Сообщение28.07.2013 20:03     [цитировать]
Уже хорошо - значит блок управления ЦЗ жив.
Теперь осталось разобраться - что это за загадочный провод
Откуда он выходит и куда присоединен? Это провод штатной проводки автомобиля. Или он из разъема сигнализации? Или из разъема блока ЦЗ? И куда Вы его ПОДСОЕДИНЯЕТЕ?
dedvik
Сообщение28.07.2013 20:55     [цитировать]
[quote="СТАРИК"]
Один конец передавленного чёрного провода выходит с автомобильного жгута, второй с двери (думаю это был один провод, больше оборванных проводов не нашёл.) при их соединении блокируются замки.Может у мастера, который ставил сигнализацию не получилось, и он бросил эти провода разомкнутыми, один из которых попал под ограничитель, и замыкал на массу. Я никогда не пользовался ЦЗ , только открывал и закрывал с брилка.
СТАРИК
Сообщение29.07.2013 18:13     [цитировать]
dedvik, насколько помню - этот черный идет на трехконтактый разъем шатного ЦЗ и является проводом массы. На ВАЗ-2110 некоторых годов выпуска штатные цепи ЦЗ вступают в противоречие с цепями сигнализации и не все знают - как победить - чтобы и с пульта сигнализации ЦЗ работал и от поворота ключа в замке. Если не хотите заморачиваться, то ЗАИЗОЛИРУЙТЕ оба кончика этого разорванного провода, не соединяя их. Либо, если хотите, чтобы и с ключа замыкалось/отмыкалось, надо будет делать по схеме с переключением управления. Это переделывать подключение сигнализации к белому и коричневому проводам блока ЦЗ машины.
Сообщение29.07.2013 23:24     [цитировать]
Да,там много покурить придётся
Очень счастлив С 5-контактными релюшками Подмигивающий Реально оцените свои способности.
Страница 3 из 3
