Проблема с Sheriff-ZX-699
dedvik
Сообщение24.07.2013 17:56     [цитировать]
романыч! так и сделал, работает сигнализация.Но в машине такая функция есть, открываю водительскую дверь до конца, и блокируются все остальные двери.Чтобы их разблокировать, нужно закрыть, или прикрыть водительскую и нажать кнопку снятия с сигнализации. Заметил после такого бывают срывы постановки на сигнализацию. Может подскажите , как убрать эту функцию,кто ставил её не знаю, брал с рук машину с сигнализацией.СПАСИБО!
романыч48
Сообщение24.07.2013 18:05     [цитировать]
Это где то сломан провод ...возможно в переходе стойка-дверь.[/quote]
dedvik
Сообщение24.07.2013 20:47     [цитировать]
Завтра сниму карту двери, буду искать. Там стоит двухпроводный привод.Какой-же провод может давать команду на срабатывание остальных трёх приводов?
романыч48
Сообщение24.07.2013 21:19     [цитировать]
От личинки или если есть кнопка на двери
dedvik
Сообщение24.07.2013 22:19     [цитировать]
Кнопки на двери нет, а если от личинки, то при закрытии двери ключом остальные двери не блокируются, я понимаю центральный замок не установлен. и замыкать нечем.
dedvik
Сообщение25.07.2013 14:44     [цитировать]
РОМАНЫЧ! Я извеняюсь, может надоел, но только Вы откликнулись на мою неисправность, и с Вами веду диалог. Сегодня снял карту двери и защиту под рулём. Я писал Вам неправду, привод замка стоит мастер класс с пятью проводами, и они выходят под панель (выше пидалей,не знаю как правильно её назвать, которую тоже снял). Обнаружил чёрный провод идущий с двери под панэлью передавлен и он замыкал на массу при открывании двери и блокировал кнопки дверей. Второй провод тожа нашол, но куда он идёт,так и не понял( в жгут) На фото рядом с сигнализацией какой-то ещё блочок и к нему подходят провода от привода замка. Этот блочок тоже связан с сигнализацией. Думаю это блок центрального замка. Но замки не работают, при повороте ключа двери.
Может что подскажите сейчас как запустить центральный замок , чтобы при повороте ключа двери, все двери блокировались и открывались? СПАСИБО!!!
романыч48
Сообщение25.07.2013 16:53     [цитировать]
я смогу что то сказать дня через 2... поехал на отдых. Как будет интенет так и отвечу .ОК
на вскидку обыкновенный блок ЦЗ. на красном должен быть "+", на черном "-" .синий и зеленый -провода на замок в дверь(силовые).белый и коричневый - слаботочное управление(на них подавать "-" по очереди и замки будут закр и откр.
можно выкинуть и провода от сигнализации подключить к замкам(паралельно)
СТАРИК
Сообщение25.07.2013 21:34     [цитировать]
dedvik, здравствуйте. Пока Рома отдыхает, я попробую помочь дистанционно. Рома все правильно сказал про блочок - это и есть блок ЦЗ. Если питание на нем присутствует (и черный с кузовом автомобиля соединен, и на красном +12 есть), а касание "массой" белого и коричневого не вызывает сработку ЦЗ туда/сюда, то рекомендую вскрыть этот блочок (при снятой клемме аккумулятора) и осмотреть плату на предмет перегорелых дорожек и шатающихся ножек, особенно у разъема (увеличительное стекло Вам в помощь). Обнаруженные дефекты устранить.
alec67
Сообщение26.07.2013 01:43     [цитировать]
dedvik
Вечер добрый! А я бы начал с демонтажа всего того безобразия, которое на фото На удивление Там такой венигрет из проводки! Не мудрено, что замыкать начала. А так по виду, это и есть блок ЦЗ.
С уважением! Александр.
Сообщение26.07.2013 09:32     [цитировать]
Здравствуйте всем! А я бы начал Очень счастлив с проверки перехода "кузов-дверь",возможно,обнаружатся ещё сломаные провода.Глядишь,и ЦЗ заработает.А винегрет бывает намного хуже...
dedvik
Сообщение26.07.2013 13:52     [цитировать]
Тщательно проверил, всё в порядке. Это чёрный провод попал под ограничитель двери и его передавило, и замыкало на массу.
романыч48
Сообщение26.07.2013 22:36     [цитировать]
интернету тут нету Очень счастлив
я бы тоже поудалял все лишнее.....
dedvik
Сообщение27.07.2013 17:38     [цитировать]
А что там лишнее? Уже замучился снимать нижнюю панель, чтоб добраться до блоков. Завтра постараюсь проверить и снять блок Ц.З., как советует СТАРИК, если не смогу, то в понедельник ложусь в больницу, по выписке отпишусь.
Сообщение27.07.2013 23:06     [цитировать]
Так чёрный провод и есть масса...
Сообщение27.07.2013 23:42     [цитировать]
Фабия Калининградской сборки не раз проявляла себя подобным образом.
Страница 2 из 3
