Какой датчик температуры двигателя... Starline b9
digalex
Сообщение18.12.2012 15:47    Какой датчик температуры двигателя... Starline b9 [цитировать]
Какой датчик температуры двигателя подойдет к сигнализации starline b9? И как проверить датчик, не подключая его к блоку?
Сообщение18.12.2012 16:26     [цитировать]
Его к блоку и не надо подключать, а к концевику капота. Подойдут от старлайнов,а так надо пробовать,если есть какие-нибудь. Подключи и кнопкой 3 два раза-проверь температуру.
digalex
Сообщение18.12.2012 16:56     [цитировать]
суть в точ, что ест датчик, хз от какой сигналки. провод центр серо-оранжевый, и доп черный. сейчас проверил тупо по сопротивлению почитав, что при нагреве -сопротивление стремиться к нулю -замерил -1 ком, нагрел чуток зажигалкой -0,8 ком -получается датчик рабочий?
на машине -при проверке температуры двигателя -показывает LO, ну и соответственно нет запуска по температуре- смотрел -с первого взгляда датчик не нашел, а тут случайно нашел валялся датчик -вот думаю подойдет или нет... завтра еще раз поищу датчик на машине...
ps я не установщик сигналок, просто друг попросил...
у мну на машине стоял b9, датчик был прикручен к клапанной крышке -все работало.
Сообщение18.12.2012 17:34     [цитировать]
Оранж провод от датчика подсоединить к концевику капота,который от зигнализации(ор/сер), а черный провод датчика к массе, думаю,что все заработает.Капот,естественно закрыть нужно будет перед проверкой.
LO-скорее всего датчика нет или сломан. Датчик лучше крепить на патрубок радиатора пластиковыми хомутами.
digalex
Сообщение19.12.2012 15:23     [цитировать]
подключил, так как и сказали -сначала показал минус 36, затем еще раз -минус 28 а сейчас показывает "hi".
Сообщение19.12.2012 21:22     [цитировать]
Надо добавить сопротивление, померяй,сколько ом при 23град,я завтра померяю старлайновский датчик при этой температуре. А вообще была здесь тема про сопритивление датчика старлайна от температуры.
Sdemy
Сообщение20.12.2012 17:50     [цитировать]
При комнатной температуре сопротивление датчика порядка 10 кОм...
Сообщение20.12.2012 18:12     [цитировать]
+1.
Ставятся как правило 10-ти килоомники.при 25 грд.-10кОМ.
Сообщение20.12.2012 20:57     [цитировать]
Сейчас замерил от старлайна , 21 грд-12.65 кОм
digalex
Сообщение28.12.2012 05:57     [цитировать]
вообщем тот датчик, что был у меня -походу нерабочий.. купил новый датчик, подключил как по схеме -все заработало. вот еще интересно -ставим на запуск по температуре -все ок запускается, но до того момента -как не вставишь ключ в замок зажигания -установки сигнализации по температурному запуску -сбрасываются. Это глюк сигналки или кривая установка.
Сообщение28.12.2012 12:25     [цитировать]
Глюк сигналки Очень счастлив
digalex
Сообщение28.12.2012 16:13     [цитировать]
наверное "китайский" блок, а не заводской китай...лан, будем дальше наблюдать...
Сообщение28.12.2012 21:49     [цитировать]
Если короба механика-то норма.
digalex
Сообщение29.12.2012 15:30     [цитировать]
нет, коробка автомат (тойота kluger 2002 )
digalex
Сообщение29.12.2012 15:31     [цитировать]
или вы имеете ввиду, что установщики забыли "установить" коробку автомат -т.е разрезать перемычку?
