Какой датчик температуры двигателя... Starline b9
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение30.12.2012 07:35     [цитировать]
digalex писал(а):
или вы имеете ввиду, что установщики забыли "установить" коробку автомат -т.е разрезать перемычку?
Так вам виднее,есть там перемычка или нет Очень счастлив Если перемычка на месте,а запуск сбрасывается-попробовать сначала сброс на заводские и новое программирование,если не поможет-быть готовым рассечь перемычку,перецепить тормоз на ручник,понаблюдать...
В.Е.
Сообщение06.01.2013 06:03     [цитировать]
Перемычка разрезается для механики.
digalex писал(а):
-ставим на запуск по температуре -все ок запускается, но до того момента -как не вставишь ключ в замок зажигания -установки сигнализации по температурному запуску -сбрасываются.
Не понял. Даже с 3 раза.
Мы не .....
Сообщение07.01.2013 07:17     [цитировать]
Видимо,по включению зажигания?Правильно,до следующего резервирования...
В.Е.
Сообщение07.01.2013 15:45     [цитировать]
Так это нормально. В чём прикол?
Мы не .....
Сообщение07.01.2013 16:35     [цитировать]
Просто товарищ хочет,чтобы иконка всегда оставалась выделенной,и при соблюдении условий запуска не надо было каждый раз настраивать температурный запуск.
Сообщение08.01.2013 20:28     [цитировать]
лавр писал(а):
Просто товарищ хочет,чтобы иконка всегда оставалась выделенной,и при с0облюдении условий запуска не надо было каждый раз настраивать температурный запуск.
Дело за малым-приобрести авто с АКПП,переставить на него В9 и радоваться жизни...
Сообщение08.01.2013 20:41     [цитировать]
Я,собственно,грешен-пару раз,по огромной просьбе,(естессно,хороших знакомых),ставил 'автоматный' режим на МКПП,но на 100% уверен,что претензий не будет. Можно взять расписку.
Страница 2 из 2
