Проблемы с автозапуском tomahawk tz-9010
pavrom87
Сообщение04.12.2012 14:23    Проблемы с автозапуском tomahawk tz-9010 [цитировать]
Добрый день! Подобных тем куча, а похожей проблемы не нашел.
Сначала образовалась одна беда: по утру на холодном двигателе (за окном -20) после дистанционного пуска на брелок приходит сигнал, мол "завелась", а по факту - нет, т.е. сигнашка предпринимает первую попытку завестись - не удачная, а вторую попытку она даже не производит. Полез в недра проводов переподключить серо-черный провод и сделать контроль по тахо. Сделал, перепрограммировал на тахо и решил проверить: поставил машину на охрану и нажимаю на кнопку автозапуска, а в ответ три чирпа, трехкратное моргание аварийкой и икона снятой с охраны машины, хотя ЦЗ не сработало. Нажимаю на "проверку состояния" - все как должно быть: двери закрыты, машина на охране. что могло случиться? куда копать?
pavrom87
Сообщение04.12.2012 17:37     [цитировать]
Релюха, кстати, не щелкает после нажатия кнопки автозапуска.....
zdv7
Сообщение04.12.2012 21:05     [цитировать]
По инструкции запрогить ХХ.
pavrom87
Сообщение05.12.2012 03:58     [цитировать]
Без программирования ХХ может не работать автозапуск???
slavon
Сообщение05.12.2012 14:23     [цитировать]
Просто смех
Естественно!!!
pavrom87
Сообщение05.12.2012 15:35     [цитировать]
мужики, я седня уже контроль по бортовой сети сделал, результат тот же.
может сделать сброс до заводских настроек? только я не знаю как...... в мануале не написано....
Сообщение05.12.2012 16:06     [цитировать]
Надо проверить питание сигналки,проверить,есть ли просадка напряжения при запуске.Без контроля она крутить все равно будет. Надеюсь,что батарейка в брелке нормальная?
ZVUKAR
Сообщение05.12.2012 18:39     [цитировать]
Ткая же херь наблюдалась,но у мя клиент спокойный Просто смех , сошлись на глюке сиги. Очень счастлив Но вопрос для меня остался открытым.
zdv7
Сообщение05.12.2012 19:15     [цитировать]
Ежели запрогил, по тахо. А хх не запрогил - крутить не будет.
9010 до заводских сбросить можно только нудным выставлением всех пунктов по очереди.
Сообщение05.12.2012 19:23     [цитировать]
Он всякие подключения пробовал-все равно не крутит,при чем здесь контроль? Питание надо смотреть. А вообще я понял еще,что брелок перезагружается, это все от питания.
zdv7
Сообщение05.12.2012 19:29     [цитировать]
А зачем читать правила? И указывать полную инфу? Ну что ж видимо ТС не очень нужен правильный ответ.
Возможно нужен кондер. Или правильное подключение + соответствующее программирование. Или ...
pavrom87
Сообщение05.12.2012 19:37     [цитировать]
Лавр, а что м.б. с питанием, если ничего, кроме контролирующего (серо-черного) провода не трогал?! прям мистика какая то
zdv7
Сообщение05.12.2012 19:44     [цитировать]
Ну, провода-то всё-равно хоть раз, но задел. Вот и нарушился контакт. Кроме шуток проверить надо в реальности.
Последний раз редактировалось: zdv7 (05.12.2012 19:45), всего редактировалось 1 раз
Сообщение05.12.2012 19:45     [цитировать]
Подсоедини все как было и увидишь,все же одну попытку сига делала? Может в процессе переподключения какой нибудь провод оторвался. При отсутствии контроля другие симптомы-заводится и глохнет,заводится и глохнет и так 4 раза.А здесь совсем другое.
Евгений Власов 589
Сообщение05.12.2012 22:39     [цитировать]
+100
