Рено Мастер 2011
романыч48
Сообщение23.11.2012 18:55    Рено Мастер 2011 [цитировать]
Добрый вечер! Делал ли кто нибудь? Блок BSI похож на Рено Кангу,заморочка с замками...Повесил 4 реле-жалко. Каждая дверь по силе отдельно открытие,закрытие -впаивался в блок. Есть у кого варианты?
BSK
Сообщение23.11.2012 23:21     [цитировать]
На сколько я помню там по силе один провод на закрывание и 2 на открывание,подцепили вместе,в разрыв ,все работает
романыч48
Сообщение24.11.2012 10:02     [цитировать]
Закрывание -впаивался в блок ("-") ,а по силе закрывание 2 провода,на открывание 4 -каждая дверь отдельно. Если мысль что может через комп активировать личинку, с личинки только водительская дверь откр/закр. С родного ключа(радио) отдельно кабина отдельно кузов. Нашел карту Шерхана они там только закрытие сделали (по кнопке в салоне).Кнопка засыпает и все. Концевиком двери тоже не открывается.
nikolvie
Сообщение24.11.2012 21:59     [цитировать]
Я подключался к кнопке ЦЗ, она не засыпает, а блокируется от штатных кнопок на ключе, но это не так важно т. к. пользуются брелоком сигнализации.
романыч48
Сообщение24.11.2012 22:09     [цитировать]
У меня засыпает... и сига SL A91 возможна рассинхронизация замков. А с личинки как открывается вся или только 1 дверь?
nikolvie
Сообщение25.11.2012 18:07     [цитировать]
Не знаю как такое возможно, но 5-6 машин ездят уже больше года и ни один не приехал и сказал, что ЦЗ не работает. На всех Рено эта кнопка активна и не засыпает, только блокируется штатным брелоком. Ну и естественно через поляризованное реле.
романыч48
Сообщение25.11.2012 18:25     [цитировать]
На всех Рено
Не скажу про остальные Рено интересует именно Мастер ,последний ,тот что больше 6 метров в длину Улыбаюсь
zhenya82ts
Сообщение27.12.2012 00:16     [цитировать]
Да , она не засыпает. Минусом на один и тот же провод открывает и закрывает. Но наверное есть ньюанс: может путаться закрытие-открытие цз с постановкой-снятием сигналки. Кто как решил. Лично я такое наблюдал в Канго 2008г.
Сообщение27.12.2012 13:56     [цитировать]
Еще раз о А91- Слабовата она для некоторых машин, была бы Е90,например,вопросов с рассинхронизацией не возникло бы!
романыч48
Сообщение27.12.2012 14:04     [цитировать]
Согласен ,но сига была его... Через неделю они хотели КГБ ФХ5 на WV Крафтер поставить....Главное ведь КУПИТЬ и привезти. Улыбаюсь
Сообщение27.12.2012 14:22     [цитировать]
Согласен-это главное! А поставить-это херня,да и стоить не может больше,чем сига. Дебилов сейчас везде много! Офигевший Все зависит от работы,если есть возможность,то можно и культурно....!
d_solovey
Сообщение27.12.2012 23:17     [цитировать]
МИНУС СОСТОЯНИЯ СИГНАКИ НА КОНЦЕВИК ВОДИТЕЛЬСКОЙ ДВЕРИ И ДВЕРИ ОТКРОЮСЯ, ЗАКРЫВАТЬ МИНУСОМ ЧЕРЕЗ КНОПКУ Ц.З. И РАЗДЕЛИТЬ ВСЕ РЕЛЮШКОЙ. НИЧЕГО ТОГДА И НИКОГДА НЕ РАССИНХРОНИЗИРУЕТСЯ И НЕ УСНЕТ. СТАВИЛ А91 НА МЕГАНЫ, ФЛЮЕНСЫ.
романыч48
Сообщение28.12.2012 09:26     [цитировать]
Мастер -чуть чуть другое....
Не открывался,во всяком случае мой. Не все рено одинаковы.
zhenya82ts
Сообщение09.01.2013 01:01     [цитировать]
Как закрывать то я понял, а вот про разделение релюшкой, чтобы избежать рассинхрона мне не понятно ( извините не такой умный). Если обьясните на "хлопский" ум - буду признателен.
d_solovey
Сообщение09.01.2013 20:23     [цитировать]
111111
Последний раз редактировалось: d_solovey (09.01.2013 20:28), всего редактировалось 1 раз
