Солярис проблемма иммо.
На страницу 1, 2, 3  След.
Сообщение23.11.2012 10:19    Солярис проблемма иммо. [цитировать]
Проблем такой:в прошлом году приехал знакомый на солярисе с установленным в салоне Ш5 и обходом Шерх ВР2 с накидкой петли на замок.Жалоба-с наступлением похолодания перестал заводится после стоянки с пульта и в авторежимах.Обходчик был заменен на SL BP03 с врезкой в провод штатного иммо.Проблема ушла.Заводилась нормально в любой мороз.На этой неделе(т.е. ч/з год) опять появился с той же бедой-после стоянки не заводится.Обходчик менян на всякий случай.Оба ключа заводят с замка отлично.Менял ключи в обходе местами.Если в момент запуска на холодную поднести ключ к личине запуск происходит.После прогрева салона все работает.
Кто что посоветует?Может на ключ намотать провод меньше или больше чем 20 витков(столько в ВР03)?
Сообщение23.11.2012 14:34     [цитировать]
Может блок не в тот момент включается(например,поздно) и не успевает прочитаться! Или ключ в блоке лежит чипом скраю(не считывается)Еще бывает в ВР-03 витки сопливо припаяны(плохой контактв пайке на плате)
Сообщение23.11.2012 15:11     [цитировать]
1-думаю, что тогда проблема была бы постоянной,не зависящей от температуры.Но если так,то как это определить и устранить?
2-первым делом,до замены обходчика ,пропаял тотально.
Сообщение23.11.2012 17:07     [цитировать]
Померять,когда появляется питание на управление обходчиком,может плюсовой подключен к какому нибудь заж 2 или еще куда.Кстати,а что лежит в модуле,если оба ключа на руках?
Сообщение23.11.2012 18:20     [цитировать]
Модуль подключен к +12 и Заж2(слаботочка 250мА).Т.е. стандартно для Ш5.В обходчике ключ.Просто пришлось обходчик подтащить ближе,что-бы что-нибудь делать не разбирая ничего.
Сообщение23.11.2012 18:43     [цитировать]
Я не сильно люблю шерханы(в смысле не видел диаграммы работы канала обходчика),но принцип один и тот же,думаю. Решение где-то рядом и мешает какая-то фигня.На старлайнах подключаю к каналу обхода(-) и к зажиганию 1(+). Делал много солярисов-везде в разрыв ставим,но косяки вылазиют только в случае пробоя канала,при этом машина даже с ключа не заводится. (выход на обход по схеме открытый коллектор,вот и висит минус постоянно).
Может провода длинные или тонкие,почему сигнал слабо передается?
Сообщение23.11.2012 19:18     [цитировать]
Думаю что провода непричем,т.к. при заводке ключем сигнал идет по этим же проводам(включено ведь в разрыв).Пока мысля одна-по какой то причине нет сработки обходчика.Буду вешать светодиод в паралель обмотки реле.Пущай клиент собирает статистику Очень счастлив
Шерханы тоже не очень люблю.Да и ставил его не я.Как всегда в салоне выкатили авто с установленной сигой-не хочешь не бери.За ними очередь стоит.
приятель
Сообщение23.11.2012 21:23     [цитировать]
Все хундаи прекрасно работают в разрыв))) Попробуйте повесить обходчик на +12В. Включаться будет от розового провода. И еще - на чем крепится корпус обходчика? - нет ли рядом железяк или кронштейнов металлических
Сообщение23.11.2012 22:08     [цитировать]
Что за розовый провод?
Счас лежит сразу за крышкой предов.Там железа нет.
BSK
Сообщение23.11.2012 23:18     [цитировать]
Наверное не розовый а фиолетовый
Сообщение24.11.2012 08:38     [цитировать]
Розовый -выход на обходчик старлайна. Очень счастлив
ruslangetz
Сообщение24.11.2012 15:45     [цитировать]
Недавно приезжала Октавия скаут ставил год назад шерхан 9 и обходчик БП-3. Тоже на горячую всё ок, а после ночи не считывает иммобилайзер. Применил комплексный подход: поменял петлю и блок обхода. Два дня вроде без сбоев.
Сообщение24.11.2012 16:22     [цитировать]
Мимо
Улыбаюсь
Сообщение24.11.2012 17:57     [цитировать]
В общем ,нужна машина,думаю, поковыряешься-выяснишь! Отпишись потом про грабли. Улыбаюсь
ruslangetz
Сообщение25.11.2012 11:36     [цитировать]
Почему мимо?
Страница 1 из 3
