Солярис проблемма иммо.
Сообщение25.11.2012 12:57     [цитировать]
ruslangetz писал(а):
Почему мимо?
Обходчик установлен без петли,в разрыв.И сначала старый был пропаян,потом заменен.Не помогло.
fwheel
Сообщение27.11.2012 14:19     [цитировать]
По моему проще намотать свой обходчик, либо в самой коробке заменить антенну на самодельную. 40-50 витков даже лошадь с ног свалит Очень счастлив
Сообщение27.11.2012 15:12     [цитировать]
Собственно пока и двигаемся по этому пути.Правда пока в сторону уменьшения кол-ва витков.15 не работают Улыбаюсь .
Сколько примерно витков в штатной антенне на замке у Хундаев??
Сообщение27.11.2012 23:28     [цитировать]
Вчера ставил обходчик ВР-2 на Астру. По схеме в инструкции в разрыв штатной антенны происходит "подмена" штатной катушки на катушку обходчика - в этом случае катушка обходчика "не нравится" автомобилю.
А когда обе катушки включаем последовательно (т.е. друг за другом) происходит сложение сопротивлений, и всё работает! Лишний раз убеждаюсь, что самодельный - лучше! Сегодня делал Соляриса - 15 витков на чип и через 5-ти контактное реле последовательно штатной антенне - всё очень хорошо! Рисовать в компьютере не умею... только на бумаге. Но на словах суть такова:катушкой реле управляем как обходчиком, общий реле - в разрыв к антенне, НЗ-в иммо+к нему один конец своей катушки, к НР-другой конец своей катушки.
Сообщение29.11.2012 13:23     [цитировать]
Намотал 40 витков на ключ.Поставил светодиод паралельно реле обходчика.Будем посмотреть.
Сообщение29.11.2012 18:45     [цитировать]
Вова К. ,мне кажется,что наоборот, в разрыв-это последовательное соединение,а как у тебя-параллельное,соответственно сопротивления не прибавляются,а делятся.Но если так лучше,то без разницы,как это назвать
Очень счастлив
Сообщение29.11.2012 19:10     [цитировать]
Вообще то в мануале на ВР2 как раз обходчик включается последовательно к штатной.Там нет подмены.
Сообщение29.11.2012 22:36     [цитировать]
Это (мануал) наверно от производителя зависит: я ставил фантомовский, и в мануале один провод обходчика подключался Т-образно к одному проводу штатной антенны (зачем???), другие два в разрыв другого провода штатной рамки. Тут налицо подмена!
Нарисуй на бумаге как я написал, и получится, что в обычном режиме заводим через НЗ контакты реле по заводскому (штатному пути), а через НР контакты через две катушки - последовательно!
Сообщение30.11.2012 12:01     [цитировать]
Блин развелось ВР2.Тоже что-ли начать выпускать Очень счастлив
Сообщение30.11.2012 13:56     [цитировать]
так это точно такое же соединение,как на старлайне вр3! Сначала в словах запутался. И то и то идет последовательно,суть одинакова,только старлайн сделал это уже в блоке обхода.
ura67
Сообщение01.12.2012 23:53     [цитировать]
... м -да хитрая ошень тема у "клуба знатоков" ...
По теме обходов могу добавить ... ключ 4-6витков на замак прсто один шт. лет с пяток назад ....
Скорее всего надо подбирать по машинам...
Удч.!
Сообщение26.12.2012 19:15     [цитировать]
Вобщем общался с хозей вчера.В прошедшее похолодание до -30 запуск работал без проблем.Напомню -на ключ 40 витков ПЭЛ 0,2.Виток к витку в два слоя.
Сообщение26.12.2012 22:01     [цитировать]
всегда делаю обходчики сам )))))
Петров А.
Сообщение05.10.2015 21:15     [цитировать]
если я всё правильно понял то вот так это схематично выглядит
Сообщение06.10.2015 22:49     [цитировать]
Почти так, только по схеме катуха замка была просто закольцована почему-то и не понятно какой конец идёт к катухе на замке, а какой в иммо. Так вот общий (30) - на катушку замка, а НЗ (87А) - в машину (иммо).
Страница 2 из 3
