Mongoose LS9000D - Проблема автозапуска глохнет через минуту
ferro
Сообщение06.11.2012 15:04    Mongoose LS9000D - Проблема автозапуска глохнет через минуту [цитировать]
установил Mongoose LS 9000D
и при автозапуске, и при дистанционном запуске машина выключается ровно через минуту.
при дистанционном запуске с брелка - включается зажигание, заводится, работает ровно минуту, глохнет. если запускать еще раз - все отработает точно так же. сейчас приходится по нескольку раз утром пока собираюсь запускать, чтобы прогрелась.
и есть еще одна проблема - сигналка не входит в режим обучения холостому ходу. в меню после пункта 2.6 просто не переходит на пункт 2.7. провод подключен к выходу тахометра.
думал, может это поможет, но после того, как автозапуск по таймеру выключился тоже после минуты работы - надежды не осталось.
что-то здесь другое
спецы по мангусту - помогите пожалуйста!!
Сообщение06.11.2012 15:13     [цитировать]
Может это машина виновата,через это время пропадает сигнал на проводе контроля заведенного двигателя и сигналка глушит движок.Неплохо было бы знать модель,марку и год выпуска машины!
ferro
Сообщение06.11.2012 15:32     [цитировать]
прошу прощения
diahatsu boon 2004
это аналог toyota passo
Сообщение06.11.2012 18:56     [цитировать]
Попробуй взять другой сигнал,даже для проверки просто зажигание(по генератору,маслу),-будет ли остановка через минуту?
ferro
Сообщение06.11.2012 19:20     [цитировать]
обучение холостому ходу не проведена, соответственно, остановка должна происходить по напряжению в сети (как написано в инструкции, контроль идет по просадке питания).
но это, видимо, не так, потому что каждый раз машина работает ровно 60 секунд.
машина вела себя точно так же и до того, как я подключил провод к выходу тахометра.
плюс к этому, ситуация совершенно одинаковая при автозапуске и при дистанционном запуске
самое смущающее то, что сигналка не выходит в пункт обучения холостым оборотам
я попробую подключиться к другому сигналу, но, кажется мне, это в чем-то другом дело..
Сообщение06.11.2012 19:57     [цитировать]
Для проверки можно использовать постоянный плюс,на ручник-постоянный минус.
ferro
Сообщение12.11.2012 14:00     [цитировать]
Нашел свою ошибку, почему не мог зайти в обучение холостому ходу - не заходил в правильное меню.
Зашел в пункт обучения, обучил сигналку холостым оборотам. Но, как и предполагал - это не помогло. Сигнализация все равно останавливает двигатель ровно через минуту работы после запуска.
Спецы, помогите советом? Куда смотреть и что пробовать? Зима на носу, нужно как-то решать проблему!!!
Сообщение12.11.2012 14:45     [цитировать]
Что может глушить через минуту? Практически только контроль.Подкинь на этот провод постоянный +(запрограммировать гену,масло,что там еще есть),на ручник посади постоянный минус и проверь запуск. Еще повнимательней просмотри все таблицы программирования,может,там собака зарыта?Может надо имитировать датчик наличия ключа на З.З.?Надо мерять,что происходит через минуту,начинай с контроля.
ferro
Сообщение12.11.2012 14:49     [цитировать]
я прошу прощения, а что Вы имеете ввиду под словом "контроль"?
Сообщение12.11.2012 15:01     [цитировать]
Провод контроля заведенного двигателя,в данный момент к нему подключен тахометр
ferro
Сообщение12.11.2012 15:06     [цитировать]
понял
но вот какое дело. до того, как я подключил контроль тахометра, по-идее, сигналка должна была выключать дивигатель по проседанию напряжения сети - контроль по входному питанию. там от оборотов ничего не зависело. в том режиме точно так же двигатель глушился ровно через минуту.
так что контроль оборотов здесь оказался ни причем. я как раз хотел попробовать вылечить эту беду вводом контроля по тахометру, но ничего не получилось((
Сообщение12.11.2012 15:10     [цитировать]
Чтобы понять ,причина в неправильном подключении или в сигналке,надо запрограммировать на генератор(масло) и сделать так,как я сказал.
Сообщение12.11.2012 15:11     [цитировать]
Коробка там автомат или ручная?
ferro
Сообщение12.11.2012 15:12     [цитировать]
автомат
Сообщение12.11.2012 15:18     [цитировать]
Контроль по гене(маслу) в сиге есть? Или только тахо и напряжение?
