Mongoose LS9000D - Проблема автозапуска глохнет через минуту
На страницу Пред.  1, 2
ferro
Сообщение12.11.2012 15:21     [цитировать]
есть по генератору/маслу
только я не знаю, куда подключаться для контроля по этим сигналам
Сообщение12.11.2012 15:33     [цитировать]
Кинь на него при запуске просто+(когда двигатель запустится)
Сообщение12.11.2012 15:35     [цитировать]
тормоз с педали брал-кинь на него постоянный минус,может и он глючит(раньше я писал ручник)Потм найдем куда подключиться,главное разобраться,что это такое
ferro
Сообщение12.11.2012 15:42     [цитировать]
ага, спасибо
все так и попробую сделать
ferro
Сообщение14.11.2012 15:11     [цитировать]
рассказываю - пока не помогло
правда, и не совсем все получилось
тормоз (ручник) кинул на кузов.
а вот с сигнальным проводом какая-то ерунда. подключил к месту, где через 2 секунды после завода двигателя подается питание. машина пытается завестись, мотор разкручивается, но после этого все глохнет.
вернул все как было. и все по прежнему. машина заводится, работает ровно минуту, потом все выключается.
какие есть еще идеи?
Сообщение14.11.2012 15:28     [цитировать]
Запрограммировать,как генератор!
Подавать чистый плюс в момент заводки,а не через 2 сек
Просто возьми провод,на котором всегда 12 в и подсоедини вручную к проводу контроля в момент запуска,это и было главное!Потом ждать минуту.
ferro
Сообщение14.11.2012 15:34     [цитировать]
все понял
пошел пробовать)
ferro
Сообщение14.11.2012 15:56     [цитировать]
ДА!!!
при таком подключении через минуту не глохнет!!
тогда остается последний вопрос - куда подключать провод генератора (давления масла)? у меня на приборке таких лам, вроде, нет
есть, правда, лампа аккумулятора, она горит, когда мотор не работает, и выключается, когда мотор заводится. а у сигнализации можно запрограммировать этот вход на обратный, чтобы отслеживалось не переключение минуса на плюс, а плюса на минус.
Сообщение14.11.2012 16:04     [цитировать]
Вот к ней и надо(зарядка),там будет все правильно,при запуске машины на лампе появляется плюс.
Сообщение14.11.2012 16:10     [цитировать]
Давление масла не надо-зимой могут быть проблемы
ferro
Сообщение21.12.2012 15:54     [цитировать]
даю последний отчет
лавр - спасибо огромное за поддержку и нужные советы! без них я бы возюкался несоизмеримо больше
подключил, как и говорили - по лампе генератора, перекинул сигнал на минус, чтобы правильно отрабатывалось загорание/потухание лампы, и, все заработало!!!
НО, есть большое но. можно было все решить на много быстрее и проще, если внимательно читать инструкцию.
У сигналки есть контрольный вход1, на который как раз нужно подключать лампу генератора и масла. так вот этот вход программируется, и вот что про него написано
"При выборе положительной полярности вход фиксирует перегрев двигателя (включение контрольной лампы), при смене полярности сигнала с + на -, а при выборе отрицательного с - на +. Вход начинает контролировать состояние лампы перегрева через 1 минуту после дистанционного или автоматического запуска, и если полярность сигнала не поменять, система выключит двигатель.
ВНИМАНИЕ! Контрольный вход 1 имеет внутреннюю привязку к -, поэтому если при программно включенной функции Защиты от перегрева и выбора положительной полярности (заводская установка) вход не используется, необходимо подключить его к постоянному + или программно поменять полярность на -, иначе система каждый раз будет выключать двигатель через 1 минуту после запуска".
Очень-очень жаль, что никто не написал об этом. Я очень сомневаюсь, что нет людей, которые устанавливали подобную сигнализацию и знакомы с этим моментом.
Сообщение21.12.2012 16:27     [цитировать]
Как-то так сложилось,что монгусты не очень любят.Я продаю только монгусты без обратной связи,т.е. самые простые.
Сообщение21.12.2012 17:08     [цитировать]
Да уж,как появилась обратная связь,про них начали забывать,особенно после первых впечатлений о Дуплексе. А уж если сюда добавить и запуск, то можно вообразить,какое возможно попадалово. Вот и не берут их установщики, вот и забыли о таких "нужных" функциях,как глушение через минуту. Улыбаюсь Упс
Страница 2 из 2
