Непонятные глюки со StarLine A8
На страницу Пред.  1, 2
SB
Профи
Сообщение21.12.2004 10:13     [цитировать]
Слушай, а что машина с первого раза не заводится не настораживает?
Поставь для первой прокрутки 3 секунды время работы стартера.
HarD
Сообщение21.12.2004 10:53     [цитировать]
нет, не настораживает... Стоит и так 3 сек, поставил бы 5 если бы мог, но сигналка не может.... Кстати если горячая она заводится почти сразу, и она успушло отключается стартер за ранее. Ты когданить видел чтобы в -25 с первого раза заводилась? Я нет....
У меня программа стоит что первые 1.5 сек просто стартер прокручивает без бенза, свечи прокаливет.... Потом подается бенз....
Совторой попытки заводится 100%, но сигналки его же не делает Расстроен
Сообщение21.12.2004 14:10     [цитировать]
HarD дружище.
Присылай нам блок с брелками.
Я их просто поменяю, на новые.
Если и это не поможет..... значит надо искать проблему в другом.
Просто ситуация не адекватная Расстроен .
Если замена поможет, я буду только рад и у тебя проблема с плеч. Подмигивающий
Сообщение21.12.2004 14:12     [цитировать]
Anonymous писал(а):
HarD дружище.
Извиняюсь не вошел под своим ником.
SB
Профи
Сообщение21.12.2004 15:00     [цитировать]
[quote="HarDнет, не настораживает... Стоит и так 3 сек, поставил бы 5 если бы мог, но сигналка не может.... Кстати если горячая она заводится почти сразу, и она успушло отключается стартер за ранее. Ты когданить видел чтобы в -25 с первого раза заводилась? Я нет....
Совторой попытки заводится 100%, но сигналки его же не делает Расстроен[/quote]
Вот в воскресенье у нас -28 было, запустилась с первой попытки, второй не потребовалось. Я так понимаю прошивка тюнинговая?
Вопрос: насколько реально помогает "прокалка свечей" и марку свечей если нетрудно?
Сообщение21.12.2004 16:29     [цитировать]
[/quote]
Вопрос: насколько реально помогает "прокалка свечей" и марку свечей если нетрудно?[/quote]
Блок стоит Бош МП7, он не родной.... Очень умный собака.... Прошивкаи даже не знаю какая, друган чип тюнер он мне если дает то я н спрашиваю... херню не даст.... Она не только хорошо заводится, но и не жрет почти, зделаная под низы. На прореве и вообше по расходу гораздо меьнш ест по сравнению по штатной.
Прокалка очень хороши помагает..., обобенно если нескольк было попыток неудачных, свечи налинает бензом заливать. Этой зимой еще не разу не встрял.... Но один раз подвел акб, но он полностью сел, поставил другой и все...
Свечи стоял очень горячие, для зимы NGK BCP5ES, у них чем меньше цифра тем горячее... У меня 16кл Лада..
HarD
Сообщение21.12.2004 16:35     [цитировать]
Anonymous писал(а):
HarD дружище.
Спосибо дружише!
Мне както не удобно уже тебя нагружать своими проблемами.
Но тоже хрен его знает что это... Если бы контакта в массе не было, или еще чтото она бы сразу не крутила, или бы потом какоето время не могла запустить... А тут все вроде нормально, а с другой стороны нет.
Вообше мне сигналка нравится! Но вот эта проблема меня досождает каждое утро. Расстроен
Поеду на днях к установщику, пропарю ему весь мозг, путь лезет все везде проверяет, контарты там или реле..... Нет, снимаю и присылаю.
Вот только вопрос... Как она у меня без блока работать будет?
HarD
Сообщение21.12.2004 16:40     [цитировать]
Ты скажи како й него темпиратруный диапозон работы... И вольтаж... Может чего с вольтажом... Ну от с колько вольт до ск окльи она работает в нормально
Сообщение22.12.2004 11:55     [цитировать]
Там в инстукции на стр.4 все параметры написаны.
Сообщение24.12.2004 11:27     [цитировать]
Поговорить надо... А тебя не как не выцепишь...
HаrD
Сообщение26.12.2004 20:46     [цитировать]
Скажи если я просто вытащу блок сигнализации у меня машина будет без нее рабоатть? Или придется перемычки ставить?
Сообщение27.12.2004 13:43     [цитировать]
Все зависит какую блокировку выбрал НЗ или НР.
Страница 2 из 2
