Тойота ландкрузер 100
DIMA BADI
Сообщение09.07.2012 20:04    Тойота ландкрузер 100 [цитировать]
Всем привет! Ставили сегодня на крузак старлайн А91. Не получилось довести до ума наклон руля. подключили управление наклона руля используя реле и провод обхода иммо. при команде на запуск руль не меняет положение. думаю по причине быстрого включения зажигания. кто сталкивался с такой задачей?
установщик - друг человека.
Сообщение10.07.2012 15:41     [цитировать]
DIMA BADI
а разве при вкл и выкл зажигания он сам не становиться в нужное положение?
DIMA BADI
Сообщение10.07.2012 19:54     [цитировать]
Руль становится на своё место при вставлении ключа, не включая АСС и зажигания.
ura67
Сообщение10.07.2012 20:27     [цитировать]
Здравствуйте...
Управление рулём минус отдельный разьём.Надо развязать иммо и руль "двумя штуками" диодов и всё.....
Удачи.
DIMA BADI
Сообщение10.07.2012 20:51     [цитировать]
Получается реле здесь не уместно.
Сообщение11.07.2012 00:34     [цитировать]
DIMA BADI
реле не уместно точно!если полярность на управление не надо будет инвертировать!)
Interceptor
Сообщение09.08.2012 17:24     [цитировать]
У меня другая проблема. Я с сигнализации подаю минус на провод в замке (эмулирую вставленный ключ). Всё работает. Но после того как отрабатывает турботаймер, автомобиль глохнет и руль остаётся в рабочем положении, а не в положении парковки.
Как обойти?
sc2000
Сообщение09.08.2012 18:26     [цитировать]
На 100 вообще проблем не вижу, замок полностью А91 дублируется, а на синий провод(ключ в замке) вешается черно-белый и проблем нет вообще. Обходчик ИММО любой для японок.
Interceptor
Сообщение10.08.2012 20:39     [цитировать]
Вы не поняли. У меня всё отлично работает кроме "складывания" руля. Я не могу "догнать" почему так происходит. Единственная мысль - одновременное пропадение напряжения на IGN и наличия ключа в замке. Есть мысль повесить на сигнальный провод наличия ключа электролит, чтобы IGN пропадал на несколько миллисекунд раньше.
Оно в принципе логично. Невозможно ведь одновременно выключить зажигание и вытащить ключ из замка мгновенно...
Сообщение10.08.2012 22:58     [цитировать]
Я дико извиняюсь,но зачем нужны манипуляции с рулем,когда водителя нет в машине?Придет,вставит ключ, и все отработает в штатном режиме.
13 Вольт
Сообщение11.08.2012 06:26     [цитировать]
Придет в машину хозяин, и упрется пузом в руль.
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
Сообщение11.08.2012 07:29     [цитировать]
С чего,если он не опускался? Упс
Олег кз
Сообщение11.08.2012 08:42     [цитировать]
владельцы таких авто с объемом 4.7литров обычно с большим пузом Очень счастлив вот картина, пришел и не поместился Просто смех
Kingsound@mail.ru
Чем сможем - поможем....
Сообщение11.08.2012 08:57     [цитировать]
Сообщение11.08.2012 09:52     [цитировать]
