Тойота ландкрузер 100
На страницу Пред.  1, 2
BSK
Сообщение12.08.2012 18:38     [цитировать]
Если хозяин машины сядет в авто заведенное с брелка и вставит ключ,то руль уже не подниметься
BSK
Сообщение12.08.2012 18:52     [цитировать]
Была как то такая проблема,Реле с кондером помогло
Interceptor
Сообщение14.08.2012 13:29     [цитировать]
Я дико извиняюсь,но зачем нужны манипуляции с рулем,когда водителя нет в машине?Придет,вставит ключ, и все отработает в штатном режиме.
Не отработает, в том то и дело. При работе турботаймера руль остаётся опущен. При остановке двигателя после окончания времени работы таймера руль так и остаётся опущенным.
Причина оказалась в том, что сигнал наличия ключа в замке пропадает одновременно с IGN. И "вылечить" действительно можно как написал BSK при помощи конденсатора. Я правда решил чуть иначе. Завёл через диод на сигнал наличия ключа в замке доп. канал сигнализации и запрограммировал его на формирование отрицательного импульса 1 сек. через 1 сек. после остановки двигателя. Теперь всё работает как хочется.
Страница 2 из 2
