гольф 3 подключение к блоку комфорта
Alex_kz777
Сообщение22.06.2012 21:13    гольф 3 подключение к блоку комфорта [цитировать]
Здравствуйте. Сигналка 9020подключена и всё работает, но при постановке на охрану стёкла и люк не закрываются(хотя ключом если удерживать всё закрывается) где находиться блок комфорта и к какому проводу по цвету подключить сигналку?
гольф3 1994 год
Сообщение22.06.2012 23:19     [цитировать]
К проводу запирания.Импульс 30 или 60 сек. при постановке в охрану,на выходе из двери.Развязать диодами!
Alex_kz777
Сообщение23.06.2012 09:03     [цитировать]
Спасибо! В сигналке это синий провод, а не помните в машине цвет?
Сообщение23.06.2012 09:20     [цитировать]
А ты управление ЦЗ не цеплял чтоли? Я в шоке
Alex_kz777
Сообщение23.06.2012 22:42     [цитировать]
да я машину купил уже с сигналкой, но походу уставновщики не подключили то что мне надо, решил сам подключить запирание стёкл при постановке на охрану, вот за ранее спрашиваю что бы сразу знать куда лезть
Сообщение23.06.2012 22:58     [цитировать]
Если ц.з. компрессорного типа,и если подключено по схеме для вакуумных систем(разыв),то комфорта не будет,нужно подключаться к личинке и делать длинный импульс.
Сообщение23.06.2012 23:55     [цитировать]
Олег,на 3 Гольфе по-моему,не вакуум...
Alex_kz777
Сообщение24.06.2012 08:50     [цитировать]
замки вакумные, а кличинке какой провод сигнализации синий подключать? Или к лечинке дополнительный канал программировать? мне надо что бы кнопкой постановки на охрану закрывалась а не доп каналами, возможно такое?
А может просто запрограмировать длинше импульс закрытия? и будут стёкла закрываться?
Сообщение24.06.2012 21:29     [цитировать]
Попробуй,но если не получится,то надо переподключать.
Alex_kz777
Сообщение24.06.2012 22:45     [цитировать]
не получилось решить проблему увеличением длинны импульса, куда дальше рыть? Ещё такая особенность, стёкла удержанием ключа закрываются только с пассажирской двери.
Сообщение25.06.2012 00:03     [цитировать]
Что-то припоминается у вакуумных ЦЗ на закрытие стекол стоит отдельная релюха в водительской кик-панели. Туда тоже надо подавать минус на закрытие (ессно увеличенный по времени). Это в Ауди сотке было.
Сообщение25.06.2012 11:38     [цитировать]
Если с личинки закрывается удержанием ключа,надо туда и подключать.
Alex_kz777
Сообщение25.06.2012 19:22     [цитировать]
это понятно а какой провод? провод управления ц.з и ещё провод сигналки минусовой должен быть? который подключается к личинке?
Серёга К
Сообщение25.06.2012 20:30     [цитировать]
На гольфе 3 дозакрытие стёкл делал так- из водительской двери, посмотрите и увидите разьёмы, дак вот на втором разьёме есть серожёлтый провод закрытия ц. з., на него подаём +12в с задержкой 15-20 сек для дозакрытия стёкл. А на первом ближнем разьёме зелёный провод подаём +12в короткий импульс для открытия Ц.З., но есть небольшой ньюансик при открытии ц. з. будут приоткрываться стёкла и чтоб этого небыло, разрезаем этот зелёный провод открытия и в разрыв вставляем диод 5А, анодом к двери, а катодом соответственно к машине, а провод от сиги подключаем к катоду т. е. к машине и все дела. Делал так много раз- проверенно.
Alex_kz777
Сообщение26.06.2012 07:22     [цитировать]
на него подаём +12в с задержкой 15-20 сек откуда его подавать? Я так понял с сигналки? Судя по мануалу у сигналки провод дожима стёкл это синий и он управляется минусом
