гольф 3 подключение к блоку комфорта
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение26.06.2012 09:48     [цитировать]
Написано,что подавать с проводов ц.з,можно и с допканала через реле инвертировать.
Alex_kz777
Сообщение27.06.2012 15:53     [цитировать]
Серёга К писал(а):
На гольфе 3 дозакрытие стёкл делал так- из водительской двери, посмотрите и увидите разьёмы, дак вот на втором разьёме есть серожёлтый провод закрытия ц. з., на него подаём +12в с задержкой 15-20 сек для дозакрытия стёкл. А на первом ближнем разьёме зелёный провод подаём +12в короткий импульс для открытия Ц.З., но есть небольшой ньюансик при открытии ц. з. будут приоткрываться стёкла и чтоб этого небыло, разрезаем этот зелёный провод открытия и в разрыв вставляем диод 5А, анодом к двери, а катодом соответственно к машине, а провод от сиги подключаем к катоду т. е. к машине и все дела. Делал так много раз- проверенно.
Спасибо подключил как вы написали по проводам инвертировал минус сигналки через реле получил +, н о прикол такой, если поставить на охрану, то стёкла и люк закрываются и сразу нажать снятие с охраны то одно пассажирское стекло опускается, а если после постановки подождать некоторое время, то при снятии не опускаются стекло, диод пока не ставил... Что скажете спецы?
Серёга К
Сообщение27.06.2012 16:29     [цитировать]
Диод поставь
Alex_kz777
Сообщение27.06.2012 21:03     [цитировать]
Вобщем ничего не получается с диодом, подозрение что центральный замок не правильно подключен....Сейчас у меня так, как я описал выше при снятии с охраны опускается одно стекло, если минкт 5 подождать то не опускается.... Вы наверное скажете едь к мастерам не мороч людям голову, так вот ездил в нашей деревне нет мастеров нормальных. приехал 3 часа промурыжили ничего не сделали. теперь при нажатии на тормоз двери не закрываются, ещё денег срубили... Теперь сам буду делать, только помогите мне пожалуйста какие провода с сигналки идут на закрытие дверей? а то там накручено что-то не понятное
Alex_kz777
Сообщение28.06.2012 12:54     [цитировать]
Вы пишете что по двум проводам нужно подключать к Ц.З а пневмо на сколько я помню управляется одним проводом
Alex_kz777
Сообщение03.07.2012 19:04     [цитировать]
подскажите цвет провода тахометра в щитке приборов, а то сейчас подключено по давлению мала, хотел бы переподключить на тахометр
Страница 2 из 2
