подключение StarLine A91 к АУДИ А4 1997г. 1.6 AHL
yaremapv
Сообщение27.05.2012 17:38    подключение StarLine A91 к АУДИ А4 1997г. 1.6 AHL [цитировать]
Добрый день! Прошу если можно расписать точки подключения - времени на долгие поиски нет - работаю каждый день. Заранее спасибо.
Сообщение27.05.2012 17:53     [цитировать]
Работаешь установщиком?
yaremapv
Сообщение27.05.2012 18:10     [цитировать]
НЕТ....Сам с другом в гараже пробую установить....В субботу вроде все подключили, но где-то накосячили и не нашли провод от тахометра....
Сообщение27.05.2012 18:17     [цитировать]
Подключай к форсунке,нормально работает.
yaremapv
Сообщение27.05.2012 18:26     [цитировать]
Еще на форумах нашел что можно к катушке к синему проводу???
yaremapv
Сообщение27.05.2012 18:46     [цитировать]
И еще как узнать есть штатный иммобилайзер и нужен ли его обход????спасибо
Сообщение27.05.2012 18:47     [цитировать]
Надо проверить светодиодной контролькой-должен быть тахосигнал,на форсах он точно есть .
yaremapv
Сообщение27.05.2012 18:56     [цитировать]
И не разобрались для чего диоды в комплекте
Роман C.
Сообщение27.05.2012 19:09     [цитировать]
Точки я тут писал уже все. Тахо можно с форсунок брать,а можно с ДПРВ,провод приходит к мозгам под капотом. Можно еще подключить подъем стекол при постановке на охрану. Иммо есть,если когда включаешь зажигание и горит лампочка желтая "машинка с ключиком" на стороне тахометра
Роман C.
Сообщение27.05.2012 19:13     [цитировать]
в разрыв провода ручника ставил
Сообщение27.05.2012 19:28     [цитировать]
Вот,правильно!
yaremapv
Сообщение27.05.2012 19:53     [цитировать]
Роман, а где тут? я про точки подключения??? и если не трудно подскажи как подключить подъем стекол...Заранее благодарен.
Роман C.
Сообщение28.05.2012 11:07     [цитировать]
yaremapv
ответил лс Улыбаюсь
Сообщение28.05.2012 15:29     [цитировать]
задержи управление ц.з.
Роман C.
Сообщение28.05.2012 19:50     [цитировать]
Не на всех так Улыбаюсь У меня например нужно подать на красно коричневый провод массу,тогда начинает работать доводчик стекол)
