подключение StarLine A91 к АУДИ А4 1997г. 1.6 AHL
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение28.05.2012 20:08     [цитировать]
Пока других не встречал,управление ц.з с личинки,програмишь функцию комфорт,(подача на ц.з 30 сек) и все,проверить,есть ли комфорт в машине,можно ключем,воткнул в скважину на двери ,повернул и подержал
Роман C.
Сообщение28.05.2012 21:05     [цитировать]
ну не знаю, на моей 95г, работает только от отдельного провода. задержка не помогает. Может в 97г уже так сработает Улыбаюсь
Сообщение28.05.2012 21:09     [цитировать]
Так работает с незапамятных времен,проверь у себя от личинки-есть довод? Просто подержать ключик в положении закрыть.
Роман C.
Сообщение28.05.2012 21:54     [цитировать]
у меня если держать ключ то стекла поднимает) нашел провод на котором минус появляется при удержании ключа, при подаче на него минуса начинается подъем стекол,двери при этом не запираются. Поэтому у меня доводчик висит на доп канале,который дает массу на 15 сек на провод доводчика. Закатил глаза
Сообщение28.05.2012 22:42     [цитировать]
Может быть,не знаю. В 1995 г была А4? Вроде как она с 96-го пошла,а в России ранее 97 не увидишь.Ставил несколько,комфорт был,как на пассате в5, На удивление
yaremapv
Сообщение29.05.2012 00:40     [цитировать]
Большое спасибо, особеннно Роману за точки подключения....Все вроде сделали, но возникли две проблемы:1.При автозапуске открываются двери...2. Запрогромировали импульс 17сек по 4 каналу для закрытия окон, срабатывает через раз, то закроет полностью, то на половину.......
Сообщение29.05.2012 01:26     [цитировать]
Возможно,достаточно будет смазать направляющие стекол,было пару раз такое-большое усилие в приводе-отсечка по току.
Роман C.
Сообщение29.05.2012 10:09     [цитировать]
лавр писал(а):
В 1995 г была А4?
Да,B5 идет с 94г по 2001.
А стекло при подъеме случайно назад на несколько см при этом не откатывается? Если да,то
У А4 это болезнь... Там пластиковые напрявляющие,и они ломаются, стекло ходит неровно и упирается в уплотнитель. У самого на правом стекле разлетелась напрявляющая, с металла сделал временно. Работает нормально)
А когда зажигание в машине выключаешь,двери открываются?
yaremapv
Сообщение29.05.2012 10:14     [цитировать]
Да как-то не думали про это, зажигание включали уже с открытыми дверями
Роман C.
Сообщение29.05.2012 11:03     [цитировать]
yaremapv
Как ЦЗ подключил?
yaremapv
Сообщение09.06.2012 22:22     [цитировать]
Сигнализацию подключил, но не могу победить доводчик....Подключаю 4 канал на подъем, все вроде работает, но когда закрываю, стекла поднимаются, а потом с брелка не открывается, только ключем....
Страница 2 из 2
