Помогите нужна помощь с сигнализацией Mongoose
camen03
Сообщение11.05.2012 09:38    Помогите нужна помощь с сигнализацией Mongoose [цитировать]
Купил старенькую машину с сигналкой Mongoose Base 475 ,пин код не известен, брелок работает, кнопка найдена .Войти в режим программирования не получается.Инструкция не помогла. Можно как-то изменить пин код ,или как-то сбросить по другому на заводские настройки?
Сообщение11.05.2012 10:22     [цитировать]
Расскажи,как входил. Какой пин вводил и как?
kola
Сообщение11.05.2012 10:43     [цитировать]
Код подбирается простым перебором.
camen03
Сообщение11.05.2012 12:04     [цитировать]
Пин код вроде подобрал повезло однозначный .Если снимается с охраны нужным нажатием количеством раз значит он. Но вот в режим программирования войти не могу. Делаю по инструкции включаю зажигание ввожу пин далее выкл вкл зажигание и не слышу двойного сигнала ,только одинарный.
Сообщение11.05.2012 14:45     [цитировать]
После этого програмь брелки и переходи к функциям.
camen03
Сообщение11.05.2012 15:40     [цитировать]
В том-то и дело запрограмить брелок не могу.Пин вроде работает ,а в режим программирования зайти не получается .По инструкции два сигнала должно быть ,а тут только один и не пойму в какой режим встает.
Сообщение11.05.2012 16:11     [цитировать]
Ну значит ПИН всетаки не тот.
camen03
Сообщение11.05.2012 16:51     [цитировать]
Но сигналка снимается с охраны с помщью ввода пин кода.Тоесть если поставить с брелка на охрану, потом открыть ключем включается сирена ,далее включаю зажигание и ввожу пин , сигналка снимается с охраны и все работает в штатном режиме ,если пробую любой другой пин сирена орет. Если пин работает почему нельзя войти в режим программирования.
camen03
Сообщение11.05.2012 18:36     [цитировать]
[quote="camen03"]Но сигналка снимается с охраны с помщью ввода пин кода.Тоесть если поставить с брелка на охрану, потом открыть ключем включается сирена ,далее включаю зажигание и ввожу пин , сигналка снимается с охраны и все работает в штатном режиме ,если пробую любой другой пин сирена орет. Не пойму если пин работает, почему нельзя войти в режим программирования,может чистота нажатия другая или временной промежуток поворота ключа не тот ,или на одинарный сигнал не обращать внимание или еще что?
Сообщение12.05.2012 08:44     [цитировать]
Два сигнала сирены -это выход из программирования!
Вход в программирование функций только через программирование брелков!
Делаем все по инструкции. Сначала программируем брелки, потом тут же перевключаем зажигание и входим в программирование функций.
camen03
Сообщение13.05.2012 10:54     [цитировать]
В инструкции сказано,что вход в программирования брелоков -подтвердит двойным сигналом. Решил я забить на двойной сигнал и продолжал всю процедуру до конца.В начачле сигналка издала одинарное хрЮконье (по другому это не назовешь) ,и в процессе программирования иногда хрюкола, при выходе тишина ,диод себя тоже ни как не проявил . Не чего не понимаю в чем секрет ,делаю все по инструкции.
camen03
Сообщение13.05.2012 18:11     [цитировать]
В чем идело-то ,что не могу войти в режим программирование брелков такое ощущение ,что пин не подходит, просто после вода пина сигналка реагирует слабым страным звуком. Но если снимать аварийно ,то пин срабатывает тупо без звука отключается сирена.
Сообщение14.05.2012 01:35     [цитировать]
Как бы,достаточно капризная это штука,сига Мангуст.В недавнем прошлом приятелю дарили такую,я ему ставил-обратной связи не было изначально.Меняли блок,брелок,модуль связи-ни хрена не помогло,так и продал он своё ведро.С тех пор зарёкся я их ставить.А вообще брелок можно прописать (любой мангуст)?
Сообщение14.05.2012 11:31     [цитировать]
Да вроде база 475 очень надежная,она правда без обратной связи,глюков не должно быть,я бы начал с проверки питания и подробного изучения инструкции.
camen03
Сообщение16.05.2012 09:37     [цитировать]
Сама сигналка работает с глюками и смущает черный провод на блоке болтается не подключенный . куда он подключаестся
Последний раз редактировалось: camen03 (17.05.2012 20:18), всего редактировалось 1 раз
