Старлайн а91 подключение от тахометра пассат в5 тди 99 г.
Алексей Киров
Сообщение23.04.2012 11:02    Старлайн а91 подключение от тахометра пассат в5 тди 99 г. [цитировать]
Добрый день, специалисты и знатоки, подскажите как подключить автозапуск данной сигналки от тахометра? Я новичок прошу отнестись с пониманием Улыбаюсь
Сообщение23.04.2012 12:19     [цитировать]
Лучше по генератору (обычно синий провод).
Алексей Киров
Сообщение23.04.2012 13:22     [цитировать]
сейчас именно от генератора и подключено, Вы имеете ввиду что от тахометра не возможно или очень трудоёмко?
Сообщение23.04.2012 20:38     [цитировать]
Ну ты найди на дизеле тахометр Очень счастлив генератор для старлайна больше чем достаточен для таких геморов.
Сообщение23.04.2012 21:14     [цитировать]
Именно трудоёмко! Разобрать генератор, подпаяться к диоду... По тахо и перекрут будет. А вот по гене Старлайны очень даже прилично работают!
Алексей Киров
Сообщение23.04.2012 21:51     [цитировать]
понял, значит оставляю генератор, но почему тогда надо выставлять время прокрутки и он в итоге все равно перекручивает(((
помогите так же в следующих вопросах:
1.при постановке на охрану закрывает все кроме задних дверей(выталкивает флажки обратно) , открываю двери свет в салоне не загорается Расстроен
2. как подключить так чтобы при постановке на охрану и стекла поднимались?
Сообщение23.04.2012 22:02     [цитировать]
1. На ВАГах этих годов концевики дверей стоят в замках и постоянно закисают (решается это заменой замков - очень дорого! или врезкой в стойки дверей своих типа AU-30B).
2. Если без турботаймера, то просто увеличить длительность импульса закрытия на 10-30сек., но у Вас турботаймер должен быть включен, боюсь никак...
Алексей Киров
Сообщение24.04.2012 10:04     [цитировать]
если я правильно понял, то при подключении от генератора должно происходить следующее:
ставим например максимальную прокрутку стартера, автозапуск срабатывает и в принцепе стартер должен выключится тогда , когда погаснет индикатор аккумулятора, т.е летом меньше времени прокрутки, зимой больше?
Сообщение24.04.2012 10:14     [цитировать]
Абсолютно верно.
Алексей Киров
Сообщение24.04.2012 11:16     [цитировать]
но почему то теория не вяжется с практикой Расстроен ставишь пару секунд и крутит этиже пару секунд и не отрубает когда мотор уже во всю работает, жалко стартер Расстроен
Сообщение24.04.2012 18:27     [цитировать]
А проверь контролькой,когда на серо/черном при запуске плюс появляется-это совпадет с отсечкой. Может у тебя не генератор,а какое нибудь масло или чек лампа?Тогда конечно ,перекрут обеспечен,но можно просто убавить время прокрута,либо ищи правильную цепь!
Сообщение24.04.2012 20:27     [цитировать]
Согласен! На генератор такое поведение совсем не похоже!
Алексей Киров
Сообщение25.04.2012 09:54     [цитировать]
ясно, будем эксперементировать Улыбаюсь
Сообщение25.04.2012 18:06     [цитировать]
Не надо эксперементировать,нужно найти провод и подключиться.
Алексей Киров
Сообщение01.05.2012 18:13     [цитировать]
подключено сейчас от синего провода под панелью в штекере к щитку приборов. Правильно подцепил? запускать не решаюсь Расстроен
