Старлайн а91 подключение от тахометра пассат в5 тди 99 г.
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение01.05.2012 21:26     [цитировать]
Так надо проверить прибором,как он себя ведет.
Сообщение01.05.2012 23:18     [цитировать]
Алексей Киров писал(а):
подключено сейчас от синего провода
Да,это гена.
Сообщение02.05.2012 09:03     [цитировать]
Может не сразу генератор возбуждается,там на некоторых пассатах надо подавать питание на провод з.з.(вроде серый)
Алексей Киров
Сообщение05.05.2012 06:58     [цитировать]
ау Расстроен
Сообщение05.05.2012 10:15     [цитировать]
ау Расстроен
Так что там с прозвонкой синего? Как он ведёт себя при заводке? Что будет если провод от сигналки принудительно на плюс кидать(отсекать сразу будет? В таблице2 контроль по гена плюс выставлено? Чего ау... кому ау... сами ждём!
Алексей Киров
Сообщение05.05.2012 19:01     [цитировать]
никто не хочет подсказать? Расстроен
Алексей Киров
Сообщение05.05.2012 19:05     [цитировать]
извиняюсь вторую страницу не открыл и думаю что никто не пишет Расстроен завтра буду с прибором тестить
Сообщение05.05.2012 23:01     [цитировать]
Надо повнимательней быть.
Алексей Киров
Сообщение10.05.2012 09:43     [цитировать]
с проводом все ясно, перекрут происходит из за того что возбуждение гены происходит на несколко милисек позже и лампочка на панели приборов гаснет тоже несколько позже вот и перекручивает немного, но стартер все равно жалко , но видимо ничего не поделаешь Расстроен
нужен совет есть ли смысл промыть дверные замки задних дверей что бы заработали родные концевики , и чем лучше промывать имеется ли у кого такой опыт?
романыч48
Сообщение10.05.2012 09:52     [цитировать]
Промыть врятли ,почитай вот http://vwts.ru/forum/142855.html .Я знакомому врезал в стойки ,провода от них к штатным в двери.Дешево и сердито Улыбаюсь
Алексей Киров
Сообщение13.05.2012 09:37     [цитировать]
произошли следующие доработки:
почищены родные концевики дверей теперь подсветка везде горит как надо)))) надолго ли их хватит не могу сказать как карта ляжет)))
переделано подключение сигналки к ц.з. было через сопротивление сейчас сделано красно-зеленый закрытие ц.з. + комфорт 30 вроде секунд, красно синий- откр ц.з. теперь даже если концевик какой либо двери не работает то машина все равно все двери закрывает комфорт плюсом доводит стекла))))
далее по началу когда подцепили один ц.з. выкл режим турбо таймера т.к. концевики пока были не починены их и не видела машина и выкидывала флажки вверх после ремонта концевиков двери даже при турбо таймере закрываютя отлично но вот стекла не доводятся((((( пока машина не заглохнет и второй раз не нажмешь
вообщем разбирал одну дверь два дня обазвал всяко разно немецки конструкторов , но когда вникнул забрал свои слова обратно и собрал дверь мин за 15
суть басни такова что если сигналка подцеплена к ц.з. через сопративление то когда концевик двери наесться то дверь не будет с сигналки закр. только с ключа, а второй способ более удобен и ему разницы нет работает концевики или нет, да и стеклышки подымает тоже не плохо))))
П.С.родной сигналки нет))))
игорек
Сообщение13.05.2012 10:05     [цитировать]
просто добавь реле на отсечку провода на стартер при потухании лампы зарядки
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
Алексей Киров
Сообщение14.05.2012 14:19     [цитировать]
смысл какой добавлять ? если сигналка и так отсекает при появлении напруги на синем проводе, только несколько заторможенно я уже писал как это происходит))))
игорек
Сообщение15.05.2012 10:42     [цитировать]
вот именно заторможено а, так будет сразу откидывать и можно будет увеличить время прокрутки для зимы
Страница 2 из 2
