cenmax vigilant st-5a перестал работать автозапуск
dvn76
Сообщение17.03.2012 12:38    cenmax vigilant st-5a перестал работать автозапуск [цитировать]
Всем привет поиском пользовался но то что нужно не нашел !
Сигналка как написано выше cenmax vigilant st-5a , все произошло полсе мороза на этой недели ,двери замерзли не открывались .
Машина 2011 г.в. Нексия Дэу , все работает кроме автозапуска,. Ставлю на ручник выключаю зажигание авто работае еще 30 сек как и положено потом глохнет, я уже к этому времени выхожу ставлю на охрану все замечательно . Но прип дистанционном запуске происходит следующее все нажимаю как обычно 4 гудка и 4 моргания фарами и тишина машина не запускаетс зажигание не включается . Куда лезть ?
На всякий случай снимал клеммы сбрасывал настройки до заводских ничего не помогло . Всю зиму каждый день пользовал не было прроблем , удобная штука . В мануале написано либо на ручнике не стоит либо капот открыт , ( капот закрыт и брелок не показывает что открыт , ручник работает потомусчто зажигание выключаю и вынимаю ключ машина продолжкает работать и как и должно быть ).
Вообщем что делать !!!!! Спасибо
zdv7
Сообщение17.03.2012 15:05     [цитировать]
Проверь пред на 30А и его гнездо.
Сообщение17.03.2012 19:35     [цитировать]
Проверьте дверные концевики
dvn76
Сообщение17.03.2012 21:04     [цитировать]
Спасибо за помощь но это все не то .
Концевики работают при открытии каждой двери отдельно плафон внутрисалоного освещения включеатся .
По поводу предохранителя 30 А если это пред центрального замка то он цел смотрел и центральный замок работает.
Что может еще ?
zdv7
Сообщение18.03.2012 06:24     [цитировать]
Смотрите внимательно. 30А - на автозапуск по мануалу. Проверяйте , влючаются ли реле в блоке сигн. подающие IGN, ACC, Start.
Сообщение18.03.2012 08:27    Re: cenmax vigilant st-5a перестал работать автозапуск [цитировать]
Несовсем ясно:ставите на охрану когда уже заглохла или когда двигатель еще работает?
Сообщение18.03.2012 22:35     [цитировать]
При постановке на охрану машина сразу должна глохнуть,пикнуть и на брелке отразиться замок и сирена,если только замок,то надо проверить подключение к концевикам. Запуска не будет,если при резервировании сига не увидит открытую и закрытую дверь.
dvn76
Сообщение19.03.2012 11:40     [цитировать]
Выхожу двигатель еще работает и ставлю на охрану!
Добавлено: 18.03.2012 22:35 Заголовок сообщения:
Машина сразу глохнет пикает и на брелке отображается замок и сирена.
Концевики работают все по отдельности ставил машину на охрану и каждая отдельно дверь или капот или багажник брелок показывал и звенел что не все закрыто , из это следует что все концевики рабтают .
Смотрел предохранители всцелые вот только не нашел на 30 А
пойду поищу может все таки он .
Хотя звонили из представителоьствоа официального поставщика сказаи это концевики или капота или багажника , но они все работают .
dvn76
Сообщение19.03.2012 12:00     [цитировать]
Предохранитель 30 А нашел он целый!
Чо делать !
Да кстати когда машина замерзла ручник тоже замерз еле с места сдвинулся , но концевик же ручника не причем , она же на ручнике с выключеным зажиганием работает и ручник показывает и на панели приборов и на брелке .
Сообщение19.03.2012 13:24     [цитировать]
Я бы еще проверил работу контроля ручника.Надо оранж/фиолетовый отключить от машины и жестко дать массу.После этого пробовать ДЗ.То что на табло и на брелке значки ручника горят/тухнут как положено,ничего не значит.Сбой может происходить в момент включения/выключения зажигания,т.к. сопротивление концевика не нулевое.
dvn76
Сообщение19.03.2012 14:41     [цитировать]
Мне везет как утопленнику была ваз 2114 там стояла магнитола soondmax тв двд и все такое так монитор стал показывать верх ногами , все смеялись советовали магнитолу перевернуть , проблема решилась заменой панели с монитором , в сервисном центре офигели сказали первый случай .
ладно это я отвлекся
фиолетово оранжевый провод обязательно отсоединять я дол лез до концевика ручника все нормально там машина новая 8 месяцев.
Сообщение19.03.2012 14:49     [цитировать]
Чтобы на 100% быть уверенным в этой цепи,надо проверять с отключением.То что авто новый не показатель.
dvn76
Сообщение19.03.2012 15:07     [цитировать]
а если провод снять с концевика ручника и бросить его на массу так не пойдет ?
Сообщение19.03.2012 15:49     [цитировать]
"Нормальные герои всегда идут в обход" Очень счастлив
dvn76
Сообщение19.03.2012 16:40     [цитировать]
а серьзно можно или нет ?
