cenmax vigilant st-5a перестал работать автозапуск
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение19.03.2012 16:44     [цитировать]
Временно можно Улыбаюсь
Сообщение19.03.2012 16:46     [цитировать]
Только после а/з машина перейдет на зажигание только через глушение.
Сообщение19.03.2012 18:41     [цитировать]
А я бы манипулировал непосредственно с ор/фиол.Может точка его подключения сопливая.
ПыСы-в цепь ручника на нексии кажись надо диод ставить.
dvn76
Сообщение19.03.2012 19:39     [цитировать]
завтра попробую то есть его надо отсоединить из общего жгута и бросить на масу!
dvn76
Сообщение20.03.2012 11:21     [цитировать]
Долез до ор\фиолетового отсоединил его ( хорошо все сделанно кстати было ) бросил его на массу и результат тот же 4 гудка и моргание. и Автозапуска нет.
Может что то в настройках есть волшебная комбинация кнопок.
Сообщение20.03.2012 11:51     [цитировать]
Надо сделать проверку правильности определения сигой состояния авто:состояние ручника при включенном-выключенном заж.,определение запуска-при включенном заж. только ключик на брелке.При заведенном движке должен идти дым на брелке.Проверка дверей.Если контроль подключен к тахометру,тогда обороты ХХ должны быть запрограмлены.
dvn76
Сообщение20.03.2012 14:09     [цитировать]
Все концевики еще раз перепроверил, все работает на ручнике работает с выключенным зажиганием, . У меня брелок полгода назад упал так половина дисплея не показывает там где дымок , но эти полгода я каждый день заводил машину автозапуском. Самое интересное заводская установка стоит 10 минут я перепрограммировал на 20 все квакнуло как надо тоесть функция включилась , а не работает .
И еще при автозапуске на брелке замок открывается ( при этом машина стоит на охране замки не открываются) и вообще тишина ничего не включается раньше зажигание включалось и все что было включено вентилятор печки магнитолы, а сейчас нет сигнала на включение зажигания
dvn76
Сообщение20.03.2012 14:13     [цитировать]
Еще вспомнил до морозов села батарейка и брелок показывал все значки сразу, автозапуск не включался и машина открывалась через раз , открыл вторым брелком машину ,потом поменял батарейку в пейджере и все
dvn76
Сообщение05.06.2012 13:43     [цитировать]
Проблема решилась заменой основоного блока сиги на новый , в старом что то наверное перегорело попробую отвезти в сервис может поччинят будет запасная , то проработала 10 месяцев и усе. Всем спасибо .
Сообщение05.06.2012 21:29     [цитировать]
Подскажи,где ремонтируют Сенмаксы?
dvn76
Сообщение06.06.2012 09:39     [цитировать]
http://www.rg-avto.ru/about/contacts/ официалный представитель в России там же сервисный центр , инженера зовут Владимир
Сообщение06.06.2012 19:10     [цитировать]
Очень счастлив Там в гарантийнике у них написано,что типа установщик гарантирует... и бесплатно устраняет... Очень счастлив -во дают!!! Кто нибудь может прокомментировать?
Страница 2 из 2
