BMW X5 E70 + CAN-ASB
Олег кз
Сообщение14.03.2012 09:24    BMW X5 E70 + CAN-ASB [цитировать]
Приветствую всех Коллеги
Вот не давно приехал клиент с таким автомобилем и вышеперечисленным блоком запуска. Блок подключается просто, пять проводов и специальный разъём, в блок помещаем ключ и все сладко, НО как его грамотно синхронизировать с автосигнализацией Star Line A92 Dialog, провода из блока запуска вроде все есть, и контроль двига и концевики и ЦЗ и повороты, и состояние зажигания, и запуск по положительному или отрицательному сигналам. Когда это все соединяешь, при запуске сигнализации пишет что машина ОСТ, хотя она уже заведенная. Вот головоломка.
(P.S. машина пуш старт)
КТО ИМЕЛ ПРАКТИКУ В ПОДКЛЮЧЕНИИ ЭТОГО ТРИО Очень счастлив
Подскажите
Kingsound@mail.ru
Чем сможем - поможем....
Сообщение14.03.2012 14:29     [цитировать]
Может тормоз от сиги надо на массу?
Олег кз
Сообщение14.03.2012 17:48     [цитировать]
я его на массу и посадил, временно, до него еще не добрался
Kingsound@mail.ru
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение14.03.2012 20:49     [цитировать]
Добрый день.
Если не затруднит распишите как вы состыковали эти блоки.
Посмотрел вкратце инфу по CAN-ASB. самое удобное это соглосовать его с А92 так.
Запуск по положительному уровню на зеленый провод от системы.
Желтый через диод к статус включенного зажигания.
Серо\черный к статус работающего двигателя
Запрогить режим дизеля 10 сек.
Должно заработать.
Олег кз
Сообщение16.03.2012 12:02     [цитировать]
Здравствуйте.
Зажигание желтый через диод, к статусу включеного зажигания.
Серо- черный к статусу работающего двигателя, с подпиткой 1.5ком на плюс, так как управляется минусом по генератору.
По рекомендации тех поддержки стар лайн, запрограммировал пуш старт , провод запуска блока, по плюсу посадил на стартер, да и другие варианты пробовал, и по минусу на -ign3, и по плюсу на Ign2.
Дизель тоже ставил для задержки.
Как я понимаю, сбой происходит из за того что блоки работают не синхронно в момент запуска, то есть НАПРИМЕР когда стар лайн готовится сканировать состояние заведенного двигателя, блок запуска бмв только переходи в режим зажигания, ну или как то по другому, там вариантов много
Kingsound@mail.ru
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение16.03.2012 12:12     [цитировать]
Добрый день.
Спасибо понял.
По описанному мной пробовали?
На авто заведенном с ключа дымок на брелоке показывает?
На старт\стоп не нужно прогить.
Не ужели авто не заводится за 10 сек с момента подачи потенциала на вход блока запуска?
sc2000
Сообщение16.03.2012 12:46     [цитировать]
Стартер не надо подключать.
Достаточно желтый через диод и зеленый или синий (режим ING) на вход 1 и выставить задержку 10 сек. Должно срастится.
Олег кз
Сообщение16.03.2012 13:04     [цитировать]
вы сами пробовали так, или это только теория?
Kingsound@mail.ru
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение16.03.2012 13:17     [цитировать]
Не пробовал. Но теория иногда совпадает с практикой.
Но как видно тут все ставили и сейчас подскажут как нужно. По этому извиняйте.
ps. Дима привет.
sc2000
Сообщение16.03.2012 14:36     [цитировать]
Да пробовал. У меня таурег так 4 года работает.
ps тебе Подмигивающий
sc2000
Сообщение16.03.2012 16:21     [цитировать]
А обманул не таурег, а каен хотя какая разница Упс
Олег кз
Сообщение18.03.2012 10:11     [цитировать]
таурег и бмв блоки запуска одинаковые?
Kingsound@mail.ru
Сообщение18.03.2012 13:25     [цитировать]
Принцип одинаковый - есть потенциал - заводит и работает, пропал потенциал - глушит. Я на табуреге и пассате 6 подключал к синему и программировал его как заж1.
Олег кз
Сообщение05.04.2012 20:15     [цитировать]
Вообщем коллеги, ваш совет помог, соеденил я их , сделал задержку, и вот оно чудо. Спасибо вамм за это...
Теперь вопрос номер ДВА
Как осуществить переход запуска на ключ и куда подключить лучше оранжево фиолетовый провод (вопрос номер три)
Kingsound@mail.ru
Сообщение05.04.2012 21:28     [цитировать]
А в какой момент глушит движок?
Сигналка я так понял без кана... Тогда к заднему фонарю, если стоп светодиодный, то подпорку минусом.
