BMW X5 E70 + CAN-ASB
На страницу Пред.  1, 2
albert100
Сообщение05.04.2012 22:28     [цитировать]
Всем привет пока Олега нет в сети попробую простыми словами объяснить что происходит с машиной.
Значит ставим авто на охрану, пробуем завести с брелока, заводит Улыбаюсь слава Богу,
после этого открываем авто, садимся если нажимаем тормоз то глохнет это понятно. Но если вставить ключ в личинку, то он не фиксируется в гнезде должным образом, т.е. его можно обратно вытащить. При нажатии на тормоз движка не глохнет, но и судя по всему сигналка не переключается на второй ключ, т.к. на центральном дисплее продолжает гореть сообщение уже не помню дословно, но что то типа двигатель заведен при ненажатой педали тормоза, движение может быть продолжено, обратитесь в ближайшую СТОА БМВ.
Приходится глушить двигатель нажав тормоз, потом вставлять ключ в личинку и заводить снова, тогда уже срабатывает память на второй ключ и сиденья, руль, зеркала принимают позиции запрограммированные на данный ключ.
Что надо сделать для того, чтобы авто сам переключался на ключ? Возможно ли это?
Заранее благодарю!
Two things are infinite: the universe and the human stupidity, and I'm not sure about the universe. Albert Einstein
albert100
Сообщение05.04.2012 22:35     [цитировать]
Вова К. писал(а):
Олег кз писал(а):
Как осуществить переход запуска на ключ
А в какой момент глушит движок?
Олег кз писал(а):
куда подключить лучше оранжево фиолетовый провод
Сигналка я так понял без кана... Тогда к заднему фонарю, если стоп светодиодный, то подпорку минусом.
Сигналка без кана. Стоп лампа обыная, фонари задние светодиодные. Полоски как на всех х5
Олег кз
Сообщение06.04.2012 07:28     [цитировать]
к заднему фонарю на прямую не получается, так как, каждый раз она диагностируется и на брелке выкидывает ошибку брейк, вообщем сделал так, посадил через реле с диодом шунтирующим. Вроде не у бмв. не у сигнализации ошибок нет, то есть завел с брелка, сел в машину, нажал педаль тормоза и она заглохла.
Так вот теперь как сделать автоматический переход с сигнализации на автомобиль???
Kingsound@mail.ru
Чем сможем - поможем....
Олег кз
Сообщение06.04.2012 15:40     [цитировать]
тут уже в диалоге и хозяин машины и установщик оборудования Улыбаюсь
Kingsound@mail.ru
sc2000
Сообщение06.04.2012 17:02     [цитировать]
Мерсы и БМВ должны заводится и глушится одним ключом иначе можно нажить себе кучу гемороя. Мерсы могут при этом потерять оба ключа и тогда к диллеру прописывать ключи.
Самый простой способ на Старлайне с синий доп канал запрограммировать на 2-3 сек при статии с охраны и кинуть его на оранжево-серый капот. Тогда при снятии с охраны машина заглохнет, а водитель как обычно ключ с слот и поехал.
albert100
Сообщение06.04.2012 17:29     [цитировать]
А что будет если оставить на педали тормоза?
Т.е. заводишь с брелока и когда садишься нажимаешь тормоз и авто глохнет.
Сообщение06.04.2012 22:30     [цитировать]
Я тоже склоняюсь к тому, что алгоритм работы модуля запуска не предусматривает перехода на ключ. Тоже самое на Тауреге было: вставляешь ключ, машина глохнет, и уже тогда заводишь ключом. Это вроде даже в описании к модулю было прописано. Явно чехарда с чипами чревата... Упс
sc2000
Сообщение08.04.2012 10:37     [цитировать]
Можно и на педали оставить. Но можно с синего доп канала через реле на оранжево-фиолетовый плюс давать. Тогда получится как писал раньше. Снял с охраны ключ в слот и поехал.
Как хозяину больше нравится
Олег кз
Сообщение08.04.2012 10:40     [цитировать]
а если нужно при заведенной машине с брелка. открыть взять что тто и закрыть не нарушая состояния заведенного мотора, удобнее ведь через педаль
Kingsound@mail.ru
albert100
Сообщение08.04.2012 11:27     [цитировать]
Самое главное эпопея с установкой благополучно закончена!
Единственное, что меня смущает это моргание ксенона в фарах при постановке и снятии с охраны.
Страница 2 из 2
