USA Ford Escape 2008 г.в. АКПП и сигнализация iCode 05RS
f006u
Сообщение22.02.2012 19:11    USA Ford Escape 2008 г.в. АКПП и сигнализация iCode 05RS [цитировать]
Установили мне сигналку iCode 05RS с обходчиком ИММО, доводчиками стёкол, открывание стекла богажника. Подключили с лампы освещения салона (есть вежливая подсветка), есть следующие проблемы:
1. Открывание стекла багажника с пульта сигнализации работает только после снятия с охраны машины.
2. Если регулировку освещения открутить вниз (отключить подсветку) и открыть дверь изнутри — никакой реакции на брелке.
3. После постановки на охрану, "датчик удара, и открывания дверей активируются секунд через 30". Т.е. если поставить на охрану и открыть дверь изнутри сразу, она не сработает и, только через 30 секунд просто сообщит, что одна дверь не закрыта и будет стоять на охране без этой двери.
4. Датчик давления масла не подключили
5. Датчик уровня топлива не подключили
6. Двигатель прогрет (стрелка посередине), а на брелке одна Т отображает 10 градусов (в салоне), вторая (в двигателе) отображается 17 градусов.
Есть ли у кого точки подключения в данной (Форд Эскейп 2008 г.в. АМЕРИКАНЕЦ) машине? Т.е. вся проблема, это подключение к штатным концевикам.
калюня
Сообщение22.02.2012 19:41     [цитировать]
по поводу дверей их просто зацепили к подсветке датчик давления
масла это один из способов контроля эаведёного
двигателя температура двигателя чтоб показывала поточнее надо перенести датчик поближе к двигателю
Последний раз редактировалось: калюня (22.02.2012 20:26), всего редактировалось 2 раз(а)
f006u
Сообщение22.02.2012 19:44     [цитировать]
В инструкции заявлен датчик топлива. Есть ещё датчик охлаждающей жидкости, но такого нет в машине. Про двери - подцепили к подсветке, потому что не знают как подцепиться к концевикам.
калюня
Сообщение22.02.2012 19:50     [цитировать]
По середине есть блок на нем и пусть цепляют через Диоды по поводу температуры ох жидкости это и есть температура дв датчик просто надо перенести поближе к дв
Сообщение22.02.2012 19:53     [цитировать]
Доплати установщикам тыщонки три за кан модуль(плюс работа по установке и настройке)- будут тебе и концевики без задержки.
калюня
Сообщение22.02.2012 19:54     [цитировать]
Датчика уровня топлива я не наблюдал на сиг–циях вобше тем более на айкоде поставил их пачку
f006u
Сообщение22.02.2012 20:01     [цитировать]
ВОТ: Немедленная остановка двигателя по сигналу датчика давления масла, датчику расхода топлива, датчику температуры охлаждающей жидкости. Собственно, из-за этого и встроенного датчика наклона/перемещения её и взял, а не SL B92
Про CAN говорят, что на CANPro залазили, там нет этой машины.
К блоку GEM/SJB и хотелось бы подцепиться, но не знают куда и как. Схемку бы.
Сообщение22.02.2012 20:12     [цитировать]
Точно, нет и в тековском интеграторе, везде пишут-подключение в водит. кик панели серо/фиолет по плюсу.Яделал 06 год,2008-другая машина.
f006u
Сообщение22.02.2012 20:18     [цитировать]
Да вот и они делали 2005 год, а тут "всё по цифре" Расстроен
калюня
Сообщение22.02.2012 20:23     [цитировать]
[quote="f006u"]ВОТ: Немедленная остановка двигателя по сигналу датчика давления масла, датчику расхода топлива, датчику температуры охлаждающей жидкости. Собственно, из-за этого и встроенного датчика наклона/перемещения её и взял, а не SL B9
Надо было попросить чтоб подключили дополнительный програмируемый разём и запрогромировали с вашими требованиями обычно ни кто спецально не подключает по своей инициативе
Сообщение22.02.2012 21:54     [цитировать]
Имеется в виду ОДИН из этих датчиков(под датчиком топлива подразумевается лампа резерва)
f006u
Сообщение23.02.2012 06:42     [цитировать]
на форуме piti.ru:
Система позволяет мониторить различные датчики в процессе работы двигателя под контролем сигнализации. Для этого нужно запрограммировать функции 1.7 и 1.8. и выполнить соответствующее подключение автомобильных датчиков к сигнализации согласно описанию на стр. 54.
Сообщение23.02.2012 10:41     [цитировать]
Ну хорошо,матчасть на отлично! Теперь езжайте к установщикам и попросите выполнить подключения и программирование.
f006u
Сообщение23.02.2012 10:51     [цитировать]
Да установщики это знают. Сейчас ищем информацию по концевикам, чтобы отключиться от салонного освещения..
Fric1974
Сообщение24.02.2012 08:52     [цитировать]
пацаны, сколь у вас в Раше установка на эту машину стоит?
Родион, вот те неймется ...
