VW Passat B5 2004 г. турботаймер
Evgen932
Сообщение17.02.2012 15:32    VW Passat B5 2004 г. турботаймер [цитировать]
Поставил турботаймер на VW Passat B5 2004 года. возникла проблема в следующем: во время работы турботаймера не ставится на охрану штатная сигнализация. Помогите пожалуйста, может кто сталкивался с этим автомобилем?
Пробовал отрывать сигнал зажигания с блока комфорта (6 предохранитель на блоке предохр) как указано в ссылке http://passat-b5.ru/showthread.php?t=164432 все равно не получается.
Сообщение17.02.2012 15:38     [цитировать]
Надо импульс по окончании работы т.т.
Evgen932
Сообщение17.02.2012 16:13     [цитировать]
Лавр, импульс на что?
Сообщение17.02.2012 20:29     [цитировать]
На закрывание ц.з. с постановкой на штатку
Evgen932
Сообщение17.02.2012 23:41     [цитировать]
1 Штатная сигналка только с брелка ставится, если я не ошибаюсь.
2 получается, что машина во время работы турботаймера открытая будет стоять
Сообщение18.02.2012 00:45     [цитировать]
Ставится также от личинки(вместе с комфортом). Управление из вод двери.Во время работы т/т она встанет без штатки,а потом поставится еще одним импульсом. Где подключался к ц.з.?
Evgen932
Сообщение23.02.2012 12:23     [цитировать]
Я вообще не подключался к ц.з. Дело в том, что я поставил не сигнализацию, а просто обычный турботаймер "Absolute".
Сообщение23.02.2012 13:08     [цитировать]
Ну вот! С этого надо было начинать,мы здесь сигнализации обсуждаем. Пусть закрывает ключем .
Evgen932
Сообщение25.02.2012 14:42     [цитировать]
Я вот думаю на него сигналку с запуском поставить вместо этого турботаймера.
Может кто поможет с точками подключения (VW Passat B5 2004 г.) Упс ?
Evgen932
Сообщение25.02.2012 14:43     [цитировать]
Лавр извини, чет я не подумал
романыч48
Сообщение25.02.2012 17:02     [цитировать]
Концевики в дверях,ЦЗ тоже в водительской двери, на панеле приборов ручник и генератор(синий). Самое мутное двери разбирать или АСС не подключать при запуске(что бы свет в салоне не загорался)
Evgen932
Сообщение25.02.2012 18:33     [цитировать]
Спасибо романыч48!!!
Сообщение25.02.2012 18:37     [цитировать]
Двери разбирать не надо(только водительскую для подключения ц.з.),можно взять в стойке кор/бел-не засыпает. Габариты на переключателе,багажник либо в кик панели,либо в пороге,ручник там же(в пороге). Замок зажигания обычный,только не подключай статус ключа,обходчик в разрыв штатной катушки(я брал старлайн-шерхан не пойдет).А так ифы полно,машина теперь уже не сложная.Контроль с форсунок, вот в помощь http://autosiga.ru/content/view/704/30/
Evgen932
Сообщение25.02.2012 18:40     [цитировать]
лавр Ok! Подмигивающий
ura67
Сообщение25.02.2012 23:26     [цитировать]
обратить надо внимание на багажник так как в момент постановки а.з на механике он остаётся открытый,делать двух импульсное закрытие вариант...но при а.з происходит раз блокировка багажника и соответственно приа.з его можно открыть............
Блок комфорта находится в ногах водилы хотел там порвать приход с замка зажигания +,его там не оказалось....первый раз машина с таким вопросом этих годов....Вопрос???
АСС можно смело не подключать и дверь водителя разбирается влёгкую******
при Т.Т. ц.з. багажник не закроет;
