VW Passat B5 2004 г. турботаймер
На страницу Пред.  1, 2
Evgen932
Сообщение26.02.2012 10:33     [цитировать]
ura67 писал(а):
обратить надо внимание на багажник так как в момент постановки а.з на механике он остаётся открытый,делать двух импульсное закрытие вариант...но при а.з происходит раз блокировка багажника и соответственно приа.з его можно открыть............
Блок комфорта находится в ногах водилы хотел там порвать приход с замка зажигания +,его там не оказалось....первый раз машина с таким вопросом этих годов....Вопрос???
АСС можно смело не подключать и дверь водителя разбирается влёгкую******
при Т.Т. ц.з. багажник не закроет;
я так понимаю, что вопрос с открытым багажником при включеном автозапуске -не решить?
zdv7
Сообщение26.02.2012 11:29     [цитировать]
Решить можно всё. Например: разорвать силу на время АЗ.
Сообщение26.02.2012 16:38     [цитировать]
Но сначала лучше проверить,я такой беды не замечал.
ura67
Сообщение26.02.2012 21:38     [цитировать]
можно всё...но отсюда вариантов несколько;
№1 проверка..можно "человек один и человек два"опустить стекло водителя,поставить на охрану с пульта,с личины (заморгал диод на двери водилы вкл заводская сига)вкл. зажигания,пошёл проверять багажник на открытие...
№2розбор пола перед водительским сидением,там блок комфорта,визуальный осмотр и прозвон проводов...и вывод если в пучке проводов присутствуют 5пар двойного провода (кан шины о которой в том момент честно сказать понятия не имел ),а силового провода багажника нет, ТО СИЛА ЗАМКА багажника находится именно на крышке багажника или (как вариант в левом заднем крыле) но не факт!
в моём случае приходила цыфра по кану(даже концевика багажника не было аналога) и было это очень-очень давно... машина сама была 2004 года,на запуск оставалась всё время на охраняемой стоянке и хозяина авто это устроило на 100%)))
так что решать вам сударь...
УДАЧИ!
Evgen932
Сообщение26.02.2012 22:09     [цитировать]
ura67 спасибо тебе за помощь, буду решать проблемы по мере их поступления
Владислав1971
Сообщение26.02.2012 22:15     [цитировать]
Делал в своё время довольно много В5. Тоже такой беды не замечал.
Evgen932
Сообщение26.02.2012 22:16     [цитировать]
Надеюсь и мне повезёт!
Страница 2 из 2
