Проблема. Не заводится ни с брелка, ни ключем.
nat_28
Сообщение13.02.2012 10:59    Проблема. Не заводится ни с брелка, ни ключем. [цитировать]
Посоветуйте.
Машина не завелась ни с брелка, ни ключем.
В пятницу заводилась на ура.
температура минус 22, 27
У меня автомат.
делали несколько попыток,
на брелке высветилось Zzzz.
Подскажите как завести.
ura67
Сообщение13.02.2012 11:10     [цитировать]
машина какая стиральная автомат что ли?
информации больше давать надо,волшебники перевились однако в средние века......
а Zzzz служебный режим однако на запуск с ключа не влияет...
nat_28
Сообщение13.02.2012 11:30     [цитировать]
извините, паника
вторая зима всего
в ту зиму было всё в порядке
коробка - автомат
хундай гетс, 2010 год
nat_28
Сообщение13.02.2012 11:32     [цитировать]
1. а как снять "Zzzz служебный режим однако на запуск с ключа не
влияет..." этот режим?
2. возможно ли завести?
Сообщение13.02.2012 11:46     [цитировать]
1-модель сиги?
2-как вообще машина ведет себя?(зажигание,стартер).Акум в каком состоянии?
ura67
Сообщение13.02.2012 12:28     [цитировать]
Zzzz просто так не появится,сига скорее всего Шерхан,3раза включал подряд зажигание вот и включил служебный режим(на запуск он не влияет так как противоугонки релюхи отключенны в этот момент) ... отключение Zzzz производим так...кн1+кн3 2сек
теперь по машине включить зажигание глянуть на щитке приборов жёлтый значёк опредиления имобилайзера считал или нет(кто и как делал не установлено...может с дубликатом ключа ездиешь ),если моргает то нет,может свечи залил маслал стартером долго?,стартер не крутит може на парковке не стоит ручка как вариант...теплый бокс часа 3-8 и будет чудо...
удачи.
nat_28
Сообщение13.02.2012 12:38     [цитировать]
да, Шерхан 5
ключ родной, устанавливали в сервисе при покупке
так дотеплого ещё добраться надо
спасибо
эвакуатор вызывать?
nat_28
Сообщение13.02.2012 13:28     [цитировать]
2-как вообще машина ведет себя?(зажигание,стартер).Акум в каком состоянии? а как проанализировать подскажите
стартер крутит (по звуку как и раньше, а вот при "дожиме" ключа завод не происходит),
долго не держала, но пробовала раза 3, 4
Сообщение13.02.2012 13:52     [цитировать]
nat_28
Свечи выкрутить,погреть дома на плите,потом пробовать.
nat_28
Сообщение13.02.2012 14:03     [цитировать]
я не смогу Свечи выкрутить, ждать весны Расстроен
Сообщение13.02.2012 14:53     [цитировать]
Мужчину,однако,придётся поискать Подмигивающий В сервис позвоните
nat_28
Сообщение13.02.2012 15:10     [цитировать]
в сервис позвонила, говорят привозите, теперь вот бы доставить её туда,
хотя .. они разве не должны сами забрать по сраховкам?
nat_28
Сообщение13.02.2012 15:41     [цитировать]
а при какой температуре само сможет вылечиться?
ura67
Сообщение13.02.2012 16:02     [цитировать]
долго не держала, но пробовала раза 3, 4[/quote]
долго эт сколько?можно от 10 до 20 сек пауза от30 до.....сек так же и по новой чтобы чих-пых появился... или мужика рядом попросить...а температура весенняя нужна чёб само вылечилось..
удачи
nat_28
Сообщение13.02.2012 16:21     [цитировать]
долго (сек 10,20), на панели все значки мигали в этот момент и аварийка раз включилась сама, но не заводится
мож ещё есть какая хитрость
