Проблема. Не заводится ни с брелка, ни ключем.
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение13.02.2012 17:36     [цитировать]
Похоже акум уже сдох,раз лампы на панели мигают.Наверное и стартер трещит?
Аварийка-перезагрузка сигналки.
kola
Сообщение13.02.2012 17:55     [цитировать]
Сервисная компания была по Гетсам -замена уплотнительных резинок в бензонасосе и уплотнительной резинки на крышке насоса.На морозе родные дубели и пропускали бензин.Если значок иммобилайзера штатного не гаснет-проверять пайку антенны на плате иммобилайзера.Такой косяк в морозы тоже вылезает.
Сообщение13.02.2012 19:57     [цитировать]
G 4 капризный мотор,особенно зимой Расстроен
Сообщение13.02.2012 20:02     [цитировать]
Скорей всего масло 10W40 залито, у меня так же при -20 ночку простояла и днём даже в -12 не завелась (стартер крутит, вспышки редкие слышны, а вот скорости прокрутки не хватает, и заливает свечи). Если машина на улице ночует, то обяз масло не более 5W40, и очень полезно включить автоматический запуск по температуре двигателя -10. А теперь автору только в тёплый бокс на тросе или эвакуаторе.
13 Вольт
Сообщение17.02.2012 17:56     [цитировать]
По ключу: проблема в иммобилайзере. Лечится снятием разъема петли, подгибанием контактов и соединяем обратно.
По сиге: снять с "валета" и будет заводиться с брелока. Как снять написано сзади брелока.
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
Сообщение17.02.2012 20:29     [цитировать]
Так уж поди завели... Очень счастлив
Страница 2 из 2
