Не работает автозапуск Cenmax ST-7
На страницу Пред.  1, 2, 3
FisT
Сообщение15.03.2012 22:56    Проблема с автозапуском сиги CENMAX ST-7A [цитировать]
Доброго времени суток форумчане! Нужна помощь по проблеме сига не проводит функцию резервирования перед автозапуском.После подключения все функции контроля зон работают,блокировка стартера есть.Подключили по тахометру,время 1.2сек.
Происходит вот что:
1Все делаем как в инструкции,то есть при работающем двигле и закрытых дверям нажимаем кнопку 2,брелок показывает что двигло работает(идет дым из трубы-(иконка)),глушим двигло и вытаскиваем ключ,мотор работает примерно 5-7 сек.,затем повортники моргают один раз и машина глохнет.Если все успеть сделать быстро,то происходит так после вытаскивания ключа из замка зажигания и глушении с брелока,машина проводит резервирование,при попытке завести с брелка включается зажигание но тут же гаснет,и через 1-2 секунды включается режим тревоги(машина орет)Сломали всю голову,может кто сталкивался помогите. если что то не понятно написал спрашивайте объясню.С уважением,срочно нужна помощь.Первый раз ставим сигу 3 дня,так без штанов останемся.Спасибо.Машина киа рио 2005 год.
Сообщение15.03.2012 23:04     [цитировать]
Насколько помню,на рио в обязаловку надо диод ставить в цепь ручника.
FisT
Сообщение15.03.2012 23:17     [цитировать]
пробывали,не помогает,что еще может быть?
FisT
Сообщение16.03.2012 01:38     [цитировать]
Всем спасибо кто помог,разобрались,китайские "умники"произвели опечатку и вместо плюса по схеме,написали минус.Остерегайтесь китайцев(мое личное мнение,больше с ними ни когда,ни за что и ни за какие ковришки.)
Страница 3 из 3
