Не работает автозапуск Cenmax ST-7
zdv7
Сообщение10.02.2012 11:10     [цитировать]
drakon606
Чтобы не спалить нужно понимать, что куда подключать. Увеличить время прокрутки было предложено, чтобы удобней было определить почему не крутит стартер.
zdv7
Сообщение10.02.2012 11:14     [цитировать]
Контролировать нужно не по лампочкам на панели, а по контактам замка зажигания.
drakon606
Сообщение10.02.2012 16:35     [цитировать]
Sdemy писал(а):
drakon606 писал(а):
Sdemy писал(а):
Разбирать блок,смотреть питание на реле,после этого смотреть куда зацеплен контроль (либо перецепить,либо запрограммировать что надо).............. ну как то так если по быстрому...
Не совсем понял про какое реле вы имеете ввиду.
если про реле поворотников, то оно может влиять на это?
Реле на плате блока.....
там 6 реле, на каком именно? на том которое выпаивал скорее всего...
drakon606
Сообщение10.02.2012 16:38     [цитировать]
aleksin писал(а):
drakon606,где проживаете? Есть блок такой сигнализации,рабочий,без брелков.
проживаю в Нижневартовске...
я не совсем уверен что в блоке проблема, может провод какой то оборвался...
если проблема будет с блоком, какая цена вопроса?
Сообщение10.02.2012 17:12     [цитировать]
Да чисто символически,500 р. на пиво.Ну и доставка за вами.
drakon606
Сообщение03.03.2012 09:07     [цитировать]
Добрый день всем!
в общем проблема разрешилась заменой блока упр сигнализацией.
Спасибо всем вам за ваши советы, отдельное спасибо aleksin, который собственно и выслал мне этот блок управления.
подключив этот блок к своим фишкам и попробовав завести машину с пульта, я ждал пока машина заведется. Период между нажатием кнопок и запуском двигателя - для меня был вечностью. И после того как машина завелась, для меня мир обрел новые краски, я был очень рад этому событию. Понаслаждавшись работой двигателя 5 сек я принялся глушить мотор, но внезапно машина сама заглохла и через сек 5 опять завелась, затем через 10 сек опять заглохла, потом опять завелась и так пока сам ее не заглушишь. Собственно одна проблема решена, но ее решение породило новую...
Первое о чем я подумал это то что сига не настроена, - сбросил все настройки на умолчание, затем попробовал завести - итог: та же песня.
далее подбирал все 4 варианта подключения голубого провода (АСС, Стартер, Зажигание, Импульс перед запуском стартера) - итог: то же самое, машина заводится и глохнет, опять заводится... Затем настроил время работы двигателя после запуска - 15 мин.
Не помогло.
Я думаю дело в настройках...
Сообщение03.03.2012 09:29     [цитировать]
Думаю дело в контроле заведенного двигателя.(серо/чер)
Сообщение03.03.2012 09:34     [цитировать]
100 %!
drakon606
Сообщение03.03.2012 09:36     [цитировать]
то есть он оборван где то?
Сообщение03.03.2012 10:02     [цитировать]
Или не подключен совсем,или подключен,но не туда.
Сообщение03.03.2012 10:04     [цитировать]
Не- просто не туда подключен,эти сенмаксы нормально понимают генератор,посмотри на генераторе тонкий провод,где при вкл. заж. масса или ничего нет,а при запуске появляется плюс. Он же скорее всего есть на приборке. И запрограммируй сигу по маслу с соответственным временем прокрутки.
drakon606
Сообщение03.03.2012 11:55     [цитировать]
Всем спасибо!!! все разрулилось с помощью настройки контрольного входа запуска двигателя на параметр - Тахометр (3,6 сек)
Сообщение03.03.2012 12:02     [цитировать]
Перекрут не наблюдается?
drakon606
Сообщение03.03.2012 12:34     [цитировать]
если по слуху, то стартер крутит до того момента как машина заведется, а заводится она с пол оборота (0,5 сек). после того как машина завелась, стартер не крутит (видимо проходит обратный сигнал, который и тормозит стартер)
Сообщение03.03.2012 16:21     [цитировать]
Вот и ладненько Улыбаюсь
Страница 2 из 3
