хундай соната
На страницу 1, 2, 3  След.
димон-митяй
Сообщение02.02.2012 21:02    хундай соната [цитировать]
хундай соната 2011 г.подскажите , пожалуйсто , точки подключения сигнализации без кана с автозапуском.
sheriff
Сообщение03.02.2012 18:20     [цитировать]
ХЕНДЕ СОНАТА
МОДЕЛЬ 2011
ИМЯ ЦВЕТ РАСПОЛОЖЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО
+30 Красный Разъём М.Б.
+15.1 Белый
Розовый Разъём В Pin 21 М.Б.
Разъём В Pin 11 М.Б.
+15.2
АСС1
СТАРТЕР.1
Старт/стоп Жёлтый/красный и Жёлтый/чёрный Кнопка [+] на оба провода через диоды
Блокировка +15 Розовый Разъём В Pin 11 М.Б. [+] из разъёма
Датчик ключа
Габарит(-)
Аварийка Красный Разъём F Pin 5 М.Б. Кнопка с фиксации, управление потенциальное
Ц.З. запирание [-] Белый Разъём D Pin 13 М.Б.
Ц.З. отпирание [-] Жёлтый Разъём D Pin 1 М.Б.
Концевики
Перед. Лев.
Коричневый
Разъём D Pin 7 М.Б. Диодная развязка не требуется
Перед. Прав. Синий Разъём D Pin 6 М.Б.
Зад. Лев. Серый Разъём D Pin 5 М.Б.
Зад. Прав. Оранжевый Разъём D Pin 23 М.Б.
Концевик багажника
Зелёный
Разъём D Pin 4 М.Б.
Открытие багажника
Белый
Разъём D Pin 2 М.Б.
Концевик капота
Зелёный
Разъём В Pin 27 М.Б.
Стоп Зелёный Выключатель стоп/с Для запуска подать [+] на более тонкий
Тахометр Серый Форсунка 4
Генератор Голубой Жгут от генератора [+]
Ручник Оранжевый Разъём В Pin 29 М.Б. Двойной провод, врезать диод в нужный
Проход под капот слева через резинку
Обходчик в слоте для пульта, в подлокотнике. Несколько витков вокруг катушки и рядом. Обмотку зафиксировать термопистолетом.
Одновременно с питанием на обходчик подать плюс на стоп.
Усилитель З.Ч. в багажнике справа, жгут по заднему правому крылу.
Прав. Перед. Мид-басс - Жёлтый и Чёрный
Прав. Перед. Твиттер - Белый и Коричневый
Лев. Перед. Мид-басс – Зелёный и Оранжевый
Лев. Перед. Твиттер – Зелёный и Оранжевый
Управление включением усилителя – Синий [+ АСС]
Питание антенного усилителя – Красный [+]
sheriff
Сообщение03.02.2012 18:22     [цитировать]
Информацию проверяй я сам еще не делал 2011 года. Удачи.
димон-митяй
Сообщение03.02.2012 19:19     [цитировать]
Спасибо за информацию, сигу уже поставил, свои точки выложу позже. Такая проблема, сига старлайн А91, если с автозапуска машина не завелась, то открываются двери. На удивление
димон-митяй
Сообщение03.02.2012 19:53     [цитировать]
На проводе отпирания "-" не появляется, значит дело не в сигналке. Открывает чем то другим.
Сообщение03.02.2012 20:06     [цитировать]
димон-митяй
без кана так и будет, в настройках таблицы 2 включите функцию запирания дверей при А.З. Всё получше...
димон-митяй
Сообщение04.02.2012 17:23     [цитировать]
Нее... кан не шаман, я думаю, может быть в хонде как фольцах, при скорости 20 км двери закрываются, при выключении зажигания- открываются. Эта функция убирается бесплатно у офицалов,пока машина на гарантии. Знающие люди но Хундаем, подскажите. Звонили к офицалам, говорят, что кана нет Просто смех Просто смех Просто смех
Сообщение04.02.2012 17:40     [цитировать]
Это функция машины,официалы бесплатно ее не отключат,только за бабки.Можно сделать на сигналке через дозапирание,если после а/з открываются двери.
димон-митяй
Сообщение04.02.2012 18:17     [цитировать]
Как и обещал выкладываю свои точки подключения
Машина оказалась без кнопки старт, замок зажигания, мкп.
Замок зажигания:
+ белый
Зажигание _ розовый
АСС оранжевый
АСС 2 синий
Белый малый разъем впереди блока предохранителей:
Ц.З желтый открыть
белый закрыть
Концевики дверей коричневый - перед. лев.
серый - зад. лев.
синий - перед. прав.
оранж. отдельн.- зад. прав.
Концевик багажника - зеленый
Передний правый большой разъем
Повороты-два оранженвых спаренных-передний правый
два сине коричневых спаренных-передний левый
Концевик капота-зеленый
Ручник-синий
Задний белый разъем
Повороты-сине оранжевый-задний левый
оранжево желт-задний правый
Контролькка-разъем из 4-х проводовна блоке двигателя, масло?
синий,управление по минусу.
Обходчик- в разрыв либо черный,либо белый.
Окрывание богажника-белый, с кнопки,по минусу, без реле
димон-митяй
Сообщение04.02.2012 18:37     [цитировать]
лавр нельзя зделать от сигналки, т.к. при закрывании дверей "-" не появляется на проводе сиги минус.
димон-митяй
Сообщение04.02.2012 18:39     [цитировать]
лавр нужно уточнить, что после неудачного запуска.
Сообщение04.02.2012 18:40     [цитировать]
димон-митяй
как вариант-найди пред,отвечающий за ЦЗ и порви НЗ релюхой в охране(чёр/белым)
димон-митяй
Сообщение04.02.2012 19:45     [цитировать]
aleksin тоже вариант, будем думать, машины под рукой нет,если есть специ по хундай, пожалуйста, отпишитетесь.
димон-митяй
Сообщение04.02.2012 20:14     [цитировать]
aleksin неужели все так делают офиалы
Сообщение05.02.2012 00:09     [цитировать]
Почему неудачные запуски? Есть схема отключения открывания дверей по пропаданию зажигания(2 реле и кондер). Можно отключить эту функцию у официалов.
Страница 1 из 3
