хундай соната
На страницу Пред.  1, 2, 3
sliper23
Сообщение08.02.2012 14:28     [цитировать]
И мне можно схемку?Адрес почты скинул в личку
димон-митяй
Сообщение11.02.2012 17:53     [цитировать]
леша-43 можно мне схему посмотреть мой pi.ol@MAIL.RU
Salavat
Сообщение14.02.2012 15:45     [цитировать]
Автосигнализация "OMNITRONIC" снимал аккуму, теперь плохо ловит сигнал с брелка на открытие,закрытие дверей,автозавод,т.е. приходится долго стоять и кликать. Что делать.
Странник
Сообщение14.02.2012 20:44     [цитировать]
Salavat
нефиг постить в другие темы! Тема закрыта
ura67
Сообщение14.02.2012 22:53     [цитировать]
Steel
Сообщение20.05.2009 21:57 Сигнализация Omnitronic [цитировать]
Уважаемые специалисты, подскажите что за сигналка, где взять инструкцию и схемы на сигналку. Пригнали авто с Кореи (KIA Carnivel II, 2002г.в., 2,9 турбодизель, механика), там кто то влепил сигналку с двухсторонней связью, на брелке надпись Omnitronic и с обратной сторны model: PG-6000. Неделю торчу в сети, ничего не нашел. Установка похабная, ничего не работает, только ц/з и турботаймер, остальные провода все висят. Вот думаю, переделать или другую купить и не париться
access
Сообщение21.05.2009 09:14 [цитировать]
Судя по наличию информации в сети проще поменять.
Геннадий22
Сообщение21.05.2009 21:50 [цитировать]
Дорого времени.У меня тоже такая проблемма можно конечно по проводам разобраться но это только пол дела её ведь ещё программировать надо.Поэтому лучше наверное сменить спросите у экспертов какую они посоветуют можно конечно у продовцов спрашивать(но они то их не ставят у каждой свои нюансы) пробуйте.
всё знать не возможно но надо стремиться
YDmitriy
Сообщение22.05.2009 11:59 [цитировать]
Инструкция лежит тут http://www.caralarm.net/technote/main.cgi/6000.EXE?down_num=1094912548&board=manual_e&command=down_load&d=&filename=6000.EXE
Самораспаковывающийся exe архив.
Steel
Сообщение22.05.2009 20:59 [цитировать]
YDmitriy, спасибо, выручили! Попробую выжать все из этой сигналки. Если будет барахлить заменю Улыбаюсь
YDmitriy
Сообщение24.05.2009 21:57 [цитировать]
Steel - пожалуйста. Как говорится - ищите да обрящете. Как об стену
илья кор
Сообщение17.12.2009 23:18 [цитировать]
подскажите, где найти инструкцию сигналке omnitronic model: PG 6500
Сообщение18.12.2009 21:27 [цитировать]
см.выше -в одном модельном ряду схемы и провода как правило похожи,а также способы программирования.
илья кор
Сообщение22.12.2009 18:07 [цитировать]
подскажите пожалуйста как включить на ней (omnitronic model: PG 6500) турботаймер (чтобы выключать зажигание, а двигатель работал пока турбина не остынет) а то зимой хана ей придети!!!!
Salavat
Сообщение14.02.2012 15:39 автосигнализация "OMNITRONIC" [цитировать]
инструкция по Омнитронику не открывается. Где найти/
Странник
вот тебе ссылка и ещё....
http://www.sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=72&t=4472&start=30&sid=fa237e7902011644c1ee37bebe32e29e
'На удивление'гугыль пашет...
м555ос
Сообщение06.12.2012 22:06     [цитировать]
Добрый вечер. попал в тупил с сонатой 2011 года мало того что машина своя и рука очень долго не поднималась на уст сигналки . вобщем все кончевики и ц.з вызвонил все нормально но уперся своей наверно уже тупой башкой в старт - стоп как обоити имобилаизер? пробывал подать минус на желтыи провод приемника ключа обернув тот самый приемник рамкой обходчика стр ВР3 не катит совсем, и как быть с замком зажигания? если есть познания по этой ситуации "не проходите пожалуиста мимо"
ura67
Сообщение06.12.2012 22:40     [цитировать]
управление кнопкой происходит по двум проводам,после окончания А.З. будет открываться ц.з. ... или делать по силе запуск.
Удачи.
м555ос
Сообщение07.12.2012 22:56     [цитировать]
и снова добрый вечер, теперь машинка порои нормально, порои заведется и заглохнет через 3-4 секунды устанавливал старлаин е 90 по аналогу тахо взял с форсунки
ura67
Сообщение07.12.2012 23:07     [цитировать]
с ГЕНОЙ не про бывали по биседывать о "жизни" ? Как вариант ...
ura67
Сообщение09.12.2012 21:42     [цитировать]
ИнтересноУлыбаюсь Беседа с Генкой то состоялась,чего он там нашептал?
м555ос
Сообщение09.12.2012 21:54     [цитировать]
нее пока забросил все это дело, по утру нормально заводиться да и ладно другие авто с финансированием пока появились. себе же бесплатно вот и все перемещается на завтра-завтра
Евгений Власов 589
Сообщение10.12.2012 23:58     [цитировать]
У друга на спортаже (старт-стоп) такая же фигня (заводится и глохнет). сам особо не лазил перенаправил к тем кто ставил . долго лазили и накопали версию о завышенной чувствительности датчика движения на карточке пандора блокирующей бензо. мож у тебя тоже что либо подобное стоит
м555ос
Сообщение12.12.2012 12:54     [цитировать]
подключил по гене пока полет нормальный , теперь е 90 все по гене только буду подключать
Сообщение12.12.2012 13:03     [цитировать]
Е90 и по тахо работает нормально,просто машина такая попалась
Страница 3 из 3
