Nissan Atlas-проблема с автозапуском
Сообщение01.02.2012 10:20     [цитировать]
Про задержку на накал свечей не забыли?
Сообщение01.02.2012 10:56     [цитировать]
ZVUKAR писал(а):
Ты третий IGN подключишь? К жо......?
Тема закрыта
Сообщение01.02.2012 16:00     [цитировать]
Странно...Посмотрел инфу на сафарь 24В,ТD42.На замке 5 проводов.И два из них стартер.А на 12вольтовом c TD42, аж 6 проводов.Атлас 98г 12вольтовый-5 проводов,из них 2 старт.
dimaxa
Сообщение01.02.2012 17:47     [цитировать]
Вот и я говорю, что если есть 5 провод к нему надо подключиться. У меня был Пульсар так там тоже 2 провода замыкались в положении старт с +. Если к одному не подцепиться стартер не вращается или вращается но не заводится если к другому. Поэтому надо ко всем. Не думаю что Ниссан будет кучу разных вариантов замков придумывать на машины примерно одного года. Кстати на Блюберде замок так-же работает.
ZVUKAR
Сообщение02.02.2012 15:02     [цитировать]
Хозя сказал ,что Атлас 99 года и все комплектующие у него от Исудзу. Ну млин я на "попе" замка зажигания чётко видел,что только 4 провода припаяно.И пучок от него из 4 проводов идёт в колодку.В колодке тока 4. Чот засада какая то. Придётся всё по новой глядеть.
ZVUKAR
Сообщение02.02.2012 15:04     [цитировать]
Задержку сама сига делает,при програмировании на "дизельный", она выставляет время задержки на запуск.
В.Е.
Сообщение02.02.2012 15:18     [цитировать]
ZVUKAR, ещё раз прозвони замок зажигания. 4 провода это B+, ACC, IGN, Start. Или есть варианты?
Мы не .....
ZVUKAR
Сообщение02.02.2012 16:39     [цитировать]
Всё правильно,даже в мануале глянул.Все провода идут на разьём В67,а этот разьём 4-х проводной. Чота нихера не понимаю чо за ерунда с этим замком.
ZVUKAR
Сообщение02.02.2012 16:41     [цитировать]
На выходных буду юзать замок, а то ща уже голова от него болит На удивление
Сообщение02.02.2012 18:57     [цитировать]
Мдя,чесслово думал что атлас чиста ниссановский продукт.После упоминания про исудзу полазил в сети,нарыл схемки,потаращился слегка.Машын отнюдь не простой как казалось.На замке и вправду 4 провода.Покопался еще и нашел вот чего:
Ну соответственно есть схемы на эту приблуду.
Может поможет...
ZVUKAR
Сообщение02.02.2012 20:34     [цитировать]
Не ,с ключа с пол тыка заводится, без кнопки. Чот в самом замке. Мож микруха какая.
sliper23
Сообщение02.02.2012 21:22     [цитировать]
Здрасте всем.Почитав руководство и посмотрев схемки на данный авто наткнулся на интересную систему(узнал что это отсюда http://reviews.drom.ru/isuzu/elf/55941/22464/), она называется система остановки двигателя, схема в руководстве присутствует, нашел в описании что эта система электроприводом отсекает подачу топлива и по схеме( в моем руководстве стр. 433) этой системы видна группа контактов в замке зажигания провода от которого приходят на разъем B68 замка зажигания.Теперь тебе остается узнать, что приходит на этот разъем и подать, и будет тебе счастье.Надеюсь помог
Последний раз редактировалось: sliper23 (03.02.2012 05:54), всего редактировалось 1 раз
Сообщение02.02.2012 21:44     [цитировать]
Да,тож хотел написать про нее.С замка на нее идут отдельные 3 провода.
К тому же на одной из схем нашел индикатор противоугонной системы.Но больше упоминания о наличии таковой не нашел.
sliper23
Сообщение03.02.2012 06:23     [цитировать]
Я тоже заметил на одной из схем вроде 479 стр. руководства, индикатор противоугонной системы, но это всего лишь опечатка, имелось ввиду индикатор свечей накала, это видно на стр.480.
ZVUKAR
Сообщение03.02.2012 17:42     [цитировать]
Я видел это в мануале,но всё равно спасибо ребята,с адекватными спецами всегда приятно общаться. Хотел в выходные по юзать замок и этот разъём,но млин дядька дал комп на апдейт. На неделю переносится "ответ" на вопрос. Ща старое его " железо" научу по инету бегать и в игры играть,а потом и "супер" замком зажигания займусь. Ответ обязательно напишу. СПАСИБО РЕБЯТА. Улыбаюсь
Страница 2 из 3
