Есть ли "Pit Stop" у Томогавка 9010?
Serg3
Сообщение14.10.2004 08:13    Есть ли "Pit Stop" у Томогавка 9010? [цитировать]
купил у вас TW9010 и теперь вот не обнаружил в инструкции такой возможности (питстоп). Расстроен - ПитСтопа вообще нет или пропущено как его включить? (ведь турботаймер то есть)
Т.е. для того, чтобы оставить машину с работающим двигателем мне придется оставлять ключ в замке?
а/м Ниссан Цефиро 2000 г.в. АКПП
Сообщение14.10.2004 10:20     [цитировать]
Под ПИТ СТОПОм Вы подразумеваете охрану с работающим двигателем?
А зачем если можно просто завести машину с брелка? Или 20мин. не хватит?
Сообщение14.10.2004 10:42     [цитировать]
я не хочу лишний раз глушить мотор и вновь дергать его стартером, если нужно на минуту выйти из машины до ларька Просто смех
еще подскажите пожалуйста как правильно зарегистрировать дополнительный брелок, который шел в комплекте:
штатный с ЖКИ работает ОК!
а вот на кнопки дополнительного сигналка не реагирует.
Пытался выполнить регистрацию как это написано в мануале - не получается. При включенном зажигании и неработающем двигателе удерживаю кнопку оверрайд до начала "чирп-ов" в мануале обещано четыре а у меня 2 "чирпа" и 4 мигания габаритов, далее пытаюсь зарегистрировать брелоки но на удержание описанных кнопок сигнализация не реагирует. После выключения зажигания 4 раза мигает габаритами. В итоге старый брелок остается в памяти а новый не регистрируется. Ты не прав
Serg3
Сообщение14.10.2004 10:44     [цитировать]
Сообщение14.10.2004 14:05     [цитировать]
Данная сигналка не имеет функции "охрана с заведенным двигателем" так что Расстроен .
Програмировать начинайте с уже записанного брелка .
Вообще то ситуация странная, должно все получаться.
Сообщение14.10.2004 14:35     [цитировать]
пробовал уже пупырнадцать раз!
на открытой машине
включаю зажигание (мотор не работает)
держу оверрайд ~6сек
сигналка чирпает 2 раза
через пару сек 5 раз мигает габаритами и ждет
отпускаю оверрайд
нажимаю и держу пару кнопок на брелке (как на новом так и на старом)
но ничего не происходит Закатил глаза
Сообщение15.10.2004 13:22     [цитировать]
Если Вы в Москве подъезжайте к нам на установку, попробуем помочь.
serg3
Сообщение18.10.2004 06:30     [цитировать]
Хотя покупал сигнализацию у Вас в Москве - подъехать проблематично т.к. я в Томске Расстроен
После последнего поста я вновь "потренировался" с регистрацией и пришел к следующему результату:
1.включаю зажигание (мотор не работает)
2.держу оверрайд ~6сек
3.сигналка чирпает 2 раза
4.--если после этого держать оверрайд дальше то сигналка выйдет из режима регистрации и 5 раз моргнет габаритами
5.не дожидаясь п.4 начинаю регистрить брелоки: жму пару кнопок на 1-м в ответ 1 чирп, жму пару кнопок на втором в ответ два чирпа. Если каждый раз жать эту пару на одном и том-же брелоке то они записываются многократно.
6. Дальше можно выключить зажигание или просто подождать 6 сек - сигнализация 5 раз моргнет габаритами - типа все закончено.
только в результате брелок с ЖКИ остается зарегистрированным а простой только мигает светодиодом Плачууу
пробовал первым регистрить ЖКИ-шный брелок, и наоборот простой или вообще только один простой - результат одинаковый.
Сообщение18.10.2004 11:16     [цитировать]
Попробуйте нажать и отпустить кнопки, а не держать их при записи брелков.
Сообщение18.10.2004 11:34     [цитировать]
Просто смех Просто смех Просто смех
видимо я недостаточно подробно описал свои действия
я, конечно отпускаю кнопки на первом брелоке (сразу после подтверждающего чирпа), затем начинаю регистрить второй - иначе бы у меня просто пальцев не хватило.
Сообщение18.10.2004 15:58     [цитировать]
При програмировании брелков водительская дверь должна быть открыта.
serg3
Сообщение19.10.2004 13:32     [цитировать]
Не-а, пробовал с открытой дверью - все так-же как я уже описывал.
Сообщение19.10.2004 15:18     [цитировать]
Странно у меня на стенде все получается Расстроен .
Сообщение19.10.2004 15:22     [цитировать]
Попробуйте чтобы один чирп сирены соответствовал брелку с дисплеем, а два простому.
Сообщение20.10.2004 11:14     [цитировать]
Да пробовал я так уже.
А вот скажите пожалуйста как Вы заканчиваете процедуру регистрации:
- по 6-ти секундному бездействию
- выключением зажигания
- регистрацией 4-го - последнего брелока
