Есть ли "Pit Stop" у Томогавка 9010?
На страницу Пред.  1, 2
serg3
Сообщение20.10.2004 13:05     [цитировать]
Удалось локализовать проблему!
Попробовал зарегистрировать на моей сигналке брелок от товарищевского Томогавка 9000 - все ОК!
Добавляется и стирается.
А вот мой простой без жки не регистрируется на его сигнализации так-же как и на моей: т.е. сигналка на него чирпает в момент регистрации, но в далнейшем не рагирует Расстроен
Да и вообще выглядит он не так как у товарища, а его брелок в точности такой как на картинке в моем мануале.
Сейчас постараюсь выложить картинку.
Возможно ли самому "починить" брелок?
Как его заменить если ремонт невозможен?
Сообщение20.10.2004 13:47     [цитировать]
вот картинка
http://serg3.rbcmail.ru/key.jpg
[/img]
Сообщение20.10.2004 14:18     [цитировать]
Брелок родной, похоже на то. Может он от Томагавка 5000, внешне они одинаковые. Маркировка на плате, я посмотрел, у 9100, 9000, 7000, такая же кроме цифр с права. Они там 0412 или 0422.
Может в этом проблема?
serg3
Сообщение20.10.2004 14:48     [цитировать]
сверху на плате
слева справа
ZQ67A R3 0322
04/44/2002
вообще брелок работает - FM тюнер его ловит на 433.9М
да и как бы сигналки чирпали в ответ если-б не работал!
только кроме регистрации ничего не выходит Расстроен
и еще ньюанс:
в мануале написано для регистрации нажимать "откр.багажник"+"тихо" -
у штатного брелока (как на картинке из инструкции) это две нижние кнопки.
у моего брелока (см. фото) в нижнем ряду красный "гудок" и "*" именно их я и нажимаю для регистрации, а "откр.багажник" вообще в вержнем ряду, и нажатие "откр.багажник"+"красный гудок" никак не волнует сигналку даже в режиме регистрации брелоков.
Сообщение20.10.2004 15:23     [цитировать]
Это наверное от 5000 модели, у всех с запуском на одной кнопке нарисован ключик, а эта простая с пейджером.
Подскажите номер накладной по которой Вы у нас покупали.
Попробуем разобраться.
Сообщение20.10.2004 16:29     [цитировать]
накладной не было, т.к. покупалось на Царицинском радиорынке, лично.
см. доки что у меня есть:http://serg3.rbcmail.ru/P1010001_resize.JPG
Сообщение20.10.2004 16:35     [цитировать]
Сегодня постараемся разобраться.
Пишите мне на почту или аську.
Сообщение21.10.2004 10:41     [цитировать]
мой адрес в профиле, Вам я отправил личное сообщение, а вашего адреса email я не нашел
KKK
Сообщение06.01.2005 12:13    kkk [цитировать]
Anonymous писал(а):
вот картинка
[/img]
Тебя обманули это брелок не от TW-9000
а от более ранней модели.
Страница 2 из 2
