LADA Granta
На страницу 1, 2, 3  След.
pioner
Сообщение31.12.2011 09:23    LADA Granta [цитировать]
Вот и начались продажи LADA Granta. 29.11.2011.За день сделали 4 машины. 2сигналки, 1 БАСТИОН( "флим",Тольятти),1 музыка без усилка. По сигналке: Под комбинашкой места в полне достаточно что б засунуть порасёнка.Подключения поворотов син, син/чёрн, концевиков красн/зел,(конц звоните кажется там два красн/зел) можно подключать там.Теперь о концевиках Концевик стоит один, только на водительской двери. в остальных трёх их нет.Есть готовые отверстия под них.Подходят концевики такие же как на приоре под капотом. Берите с резиновым колпачком.У нас в Тольяттиони по 40 "РЕ" за чтуку. Разъём подпаивайтесь,но если дело не в деньгах то можно купить по цене 110 "РЕ" за чтуку. Такой же концевик ставится под капот,там же где у калины.Провод сирены и концевика капота, понятное дело под капот. Багажник: провод тянем багажник. С левой стороны в багажнике гофра там бел/чёрн. в разрыв ставим диод. По ринципу как у ВАЗ 2115. Теперь двери. 3 двери подключены, Вод. дверь: тянем провод в дверь на замке колодка отсоеденяем и вконтакты "2" и "7" подключаем по силе открытие закрытие. Замок Заж. простецкий три провода "+" зажигание, стартер.
Ну вот в принципе так.
По музыке: Провода есть в передних дверях и задних. В заднюю полку врятли какие можно колонки поставить.Если только полка с подиумоми.
Последний раз редактировалось: pioner (07.02.2012 21:54), всего редактировалось 1 раз
Сообщение31.12.2011 10:51     [цитировать]
Оч хорошо! Аплодисменты
instolytor
Сообщение31.12.2011 11:11     [цитировать]
Спасибо за полезную инфу-С НОВЫМ ГОДОМ Ура
Владислав1971
Сообщение06.02.2012 21:10     [цитировать]
Сегодня устанавливал А91. За комбинашкой не было сигнала тахометра и генератора. Пришлось тащить с самого генератора провод коричн/син. Остальное совпало.
Сообщение06.02.2012 21:36     [цитировать]
Привет,Слава!Улыбаюсь Не понял,тахо в цифре?
Владислав1971
Сообщение06.02.2012 23:12     [цитировать]
Да витая пара цифровой сигнал. Смотрел осцилографом. И я думаю иммобилайзер как в немцах тоже в комбинашке.
Сообщение06.02.2012 23:15     [цитировать]
Однако! Что за комплектация,двигатель?
pioner
Сообщение07.02.2012 00:37     [цитировать]
"Стандарт" двигло 83 8клап. без ел. уселит. руля и регулировки руля. Бампера не крашены.
"Норма" двигло- блок 83,поршня приора,ремень генератора ненатяжной,есть эл.уселитель,регулировка руля.
Люкса пока не было. Кто успел подать заявку до Н.Г. сейчас покупают СТАНДАРТ по 230 тыров без записи уже 272
НОРМУ по 265. без записи уже 305.
Для справочки контроль по ТАХО цеплялся на форсунку у мозгов это под бардочком(легко снимается) обычно использую провод 3 целиндра /чёрно-белый//
pioner
Сообщение07.02.2012 00:38     [цитировать]
Да да имо там. Когда активирован без комбинашки не заводится.
Последний раз редактировалось: pioner (07.02.2012 21:55), всего редактировалось 1 раз
Сообщение07.02.2012 09:23     [цитировать]
pioner
Спасибо,ценная справочка! Улыбаюсь
slavon
Сообщение07.02.2012 15:19     [цитировать]
еще,если с эл.усил.руля,то на нем же и тахо есть-тот же кор/красный.за бардак можно не лезть..
pioner
Сообщение07.02.2012 21:48     [цитировать]
да да да, если нужен тахометр он на блоке управления ЭУР (кор\кр)
slavon
Сообщение11.02.2012 11:32     [цитировать]
ещё была одна,у неё с конца вод двери не красн/зелёный был,а корич/зел.так что,проверяйте.
ZVUKAR
Сообщение04.07.2012 07:51     [цитировать]
Можно и не тащить, А91 сигнал с общего плюса машины тож виден,завелась или нет. Я как то тож не мог найти провод зарядки с генера и не стал выё....я, всё ещё работает по этой схеме без проблем. А вроде ГАЗель была,вспомнил. Ура
Сообщение05.07.2012 15:14     [цитировать]
Возможно и будут проблемы,выше ведь писали где тахо есть.
Страница 1 из 3
