LADA Granta
ZVUKAR
Сообщение07.07.2012 07:02     [цитировать]
Да я так, для инфы,мало ли что Упс
uz1wvs
Сообщение21.03.2013 20:00     [цитировать]
Владислав1971 писал(а):
Сегодня устанавливал А91. За комбинашкой не было сигнала тахометра и генератора. Пришлось тащить с самого генератора провод коричн/син. Остальное совпало.
-ЗАЧЕМ ? из под капота от самого генера было тащить ,надо было вобще из багаражника наконтролить,там тоже есть наверное? - На Гранте под самым рулём стоит электроусилитель,там к нему толи корич-красн ,ТАХО подходит,наверно чтоб он при запуске движка включался как бы!
-ВСЕМ ПРИВЕТ!
Сообщение21.03.2013 21:18     [цитировать]
Есть комплектации без электроусилителя.
sasha19000
Сообщение21.03.2013 21:59     [цитировать]
uz1wvs
Пишите нормально, а то страшно за Россию и Череповец!
DIMA BADI
Сообщение28.04.2013 21:38     [цитировать]
Делали гранту в люксовой комплектации. Появилась трудность с центрозамком. Подключили как на приоре в разрыв коричневого в водит двери. Но гражданин пожаловался на то, что центрозамок не открывается когда машина постоит некоторое время. переподключили непосредственно к водительскому замку. через какое то время открывается только один водительский замок. Это человека не устраивает. ему так неудобно. Как можно разрешить такую проблему?
установщик - друг человека.
СТАРИК
Сообщение29.04.2013 05:05     [цитировать]
DIMA BADI, здравствуйте! Как ни странно - ГРАНТА пока не приезжала ни одна, тем более люксовая... Но если в ней ЦЗ реализован, как в Калине люксовой, то это геморрой еще тот. Что возможно сделать при такой реализации штатного ЦЗ - можно почитать тут http://ultrastar.ru/attachment/16200/Lada_Kalina_Lux_2012.pdf про КАЛИНу. Может поможет...
DIMA BADI
Сообщение29.04.2013 12:18     [цитировать]
Там на калине сделали в разрыв водит замка.
pioner
Сообщение29.04.2013 22:40     [цитировать]
Решение по прежнему не найдено, пояемся на кнопку в блоке вод двери. Ну или.....
Цеплять можно на коричневый как на приоре но в том случае когда с родного брелка открывается сразу 4 двери. Если что можно перепрограмировать ( способ как на приоре не катит) Проблем обноружено не было.
По КАЛИНовскому способу не получится.
Да и с доводчиками стёкл тоже там засада. На проводах не посредственно у мотора не чего нет. Появляется "+" и "-" в момент нажатия кнопки поднятия или опускания стекла.
samarik
Сообщение26.05.2013 21:47     [цитировать]
ждем появления КАН сигналок для гранты Очень счастлив
pioner
Сообщение19.08.2013 00:09     [цитировать]
Анонс: Модуль comfortLIN для Lada Granta Люкс
Уважаемые посетители, рад анонсировать начало разработки модуля comfortLIN для Lada Granta комплектации "Люкс".
В люксовой гранте сильно переработан электропакет, в связи с этим модуль для нее будет совершенно иной, с другим функционалом.
Основная задача модуля для Гранты - это сопряжение штатного электропакета со внешней сигнализацией. Возможно некоторые установщики и владельцы люксовых грант уже столкнулись со сложностями установки дополнительной сигнализации, штатный электропакет "засыпает", а при установке стороннего доводчика вместе со стеклами едут еще и зеркала. Все эти проблемы призван решить модуль comfortLIN для Lada Granta Люкс.
Основной функционал планируемый на данный момент:
Запирание и отпирание дверей по импульсу от внешней сигнализации.
Корректная работа пошагового открытия дверей.
Автоматический доводчик стекол при запирании дверей как штатным брелоком, так и внешней сигнализацией.
Нет проблемы "засыпания" электропакета.
Выходы состояния концевиков дверей для подключения к внешней сигнализации.
Модуль подключается в разрыв цифровой LIN шины, и взаимодействует с электропакетом по средством штатных команд управления.
В перспективе в модуль можно добавить выходы для реализации т.н. slave режима.
Мы уже опробовали прототип модуля на гранте, результат положительный http://www.youtube.com/watch?v=7B3e9pK5Ptg
Если есть Тольяттинцы, желающие поучаствовать в тесте на своей машине - пишите на comfortlin@xtlt.ru http://comfortlin.ru/
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение19.08.2013 20:05     [цитировать]
Добрый вечер.
Если не поздно.
Нужно будить автомобиль. Например импульсом на концевик двери.
А потом подавать уже импульс на открытие. На коричневый провод.
pioner
Сообщение19.08.2013 21:48     [цитировать]
Иван Поважнюк писал(а):
Добрый вечер.
Если не поздно.
А как быть с доводкой стёкл, не встречал ещё не одного человека который установил его на Люкс Гранту.
Сообщение19.08.2013 22:13     [цитировать]
На ... эта гранта нужна,купи себе ситроен с-элизэ,или ,на худой конец,солярис!
Или так,КУПИ ГОВНО - СПАСИ РОССИЮ! Но тема про мифическую гранту люкс,конечно интересна,но мало видели вживую, что там есть-то из опций? Как ее отличить?
Последний раз редактировалось: лавр (20.08.2013 17:50), всего редактировалось 1 раз
pioner
Сообщение19.08.2013 23:25     [цитировать]
лавр писал(а):
Как ее отличить?
Внешне заводская установка туманок, парктроники ( на заводе их ставят только заднии и толька два "глазка". Внутренне 4 ст.подъёмника, возможно обогрев лобового стекла , 2 DIN головное устройство, ключь с дистанционным Ц.З.( как Калина , приора). Под капотом двигатель приора.
Как бы там не было раз два в неделю заезжает такое чудо к нам, именно люкс.
А дааа там ещё такой ТРАБЛ с замком в водительской двери......
но эта уже другая история
Сообщение20.08.2013 12:15     [цитировать]
Офигенный люкс,только наши придурки производители могут назвать это чудо люксом. Раньше вообще десятка была люксом из-за противотуманок. Нет бы автомат поставили,движок 2литра, кожу-рожу,подогрев руля,выдвижные пороги! Очень счастлив Очень счастлив Очень счастлив
Страница 2 из 3
