KGB FX-5 непонятно реагирует на попытку завести машину
dimaxa
Сообщение16.12.2011 21:26    KGB FX-5 непонятно реагирует на попытку завести машину [цитировать]
Установил автозапуск на ВАЗ 21099(карбюратор). Проблема сразу возникла в следующем, после выполнения програмной нейтрали закрываю машину, она соотв. глохнет. После паузы(чтобы поворотники отморгались) пытаюсь завести с брелка. После удержания первой кнопки или выбрав иконку запуска(без разници) 3 раза моргают поворотники, брелок издает такой-же звук как при невыполненной програмной нейтрали при попытке запуска и на дисплее отображается при закрытых дверях и поставленной на охрану как будто машина открыта и не на сигналке. Нажимая кнопку проверки состояния сразу после этого на дисплее отображается что все закрыто и на охране. Пробовал обоими брелками, одинаково. Концевики проверял все в порядке. Вообще непонятно почему показывает брелок что машина не на сигналке! Вобщем какаято беда. Машина древняя ,даже стыдно спрашивать,но вдруг кто с таким сталкивался.
Сообщение16.12.2011 23:49     [цитировать]
Проверь-при закрытых дверях на проводе концевиков есть +12в?
dimaxa
Сообщение17.12.2011 08:47     [цитировать]
Я провода новые протянул, т.к. родные гдето на корпус коротили. Говорила мне мама: "Не связывайся ,сынок, с сараями."
Сообщение17.12.2011 10:08     [цитировать]
Отключи вход концевиков(синий/черный) от машины.Сидя в машине выполни подготовку,а затем запуск.Открытие-закрытие дверей имитируй замыканием-размыканием сине/черного на массу.Если все пройдет,значит где-то сопельки в проводке/концевиках.
Сине/красный(вход концевиков +) не должен никуда подключаться.
dimaxa
Сообщение17.12.2011 18:21     [цитировать]
Это все я уже пробовал. На концевик только на передний бросил новый провод, остальные не подцеплял. Пробовал как пишеш на массу сине-черный, все бестолку.
Сообщение17.12.2011 19:54     [цитировать]
а сига при включенном заж. видит открытую дверь? Вызов водителя работает?
dimaxa
Сообщение17.12.2011 19:57     [цитировать]
Да и если авто завести диод мигает на открытую дверь и при нажатии кнопки состояния сиги показывает что машина заведена и если открыта дверь то и это тоже.
Сообщение17.12.2011 20:07     [цитировать]
В разъёме шлейфа контакт хороший? Вынь-вставь по новому Подмигивающий
dimaxa
Сообщение17.12.2011 20:25     [цитировать]
Шлейфа от антенны? Он не может т.к. сразу после неудачного запуска все можно открыть и закрыть ну и т.д.. Тут дело в чем-то другом. Питание везде есть , проверял тестером прямо на блоке.
Сообщение17.12.2011 20:47     [цитировать]
А лампа салона счас задействована?А то были фокусы-лампа перегорела(нет подпора +12 вольт при закрытых дверях) и запуск тоже не шел.Для проверки,при имитации дверей сине/черный :открыто-масса,закрыто на +12, а не просто в воздухе.Ну или времянкой прицепите лампочку к +12 и концевику,м/у ними сине/черн.
Последний раз редактировалось: pisto (17.12.2011 20:50), всего редактировалось 1 раз
dimaxa
Сообщение17.12.2011 20:50     [цитировать]
нет, я концевик новым проводом напрямую к сиге пустил. Кстати это идея, надо попробовать. Хотя раньше просто концевики новые ставили и без лампы. Все вроде работало.
Последний раз редактировалось: dimaxa (17.12.2011 20:52), всего редактировалось 1 раз
Сообщение17.12.2011 20:52     [цитировать]
dimaxa
Сообщение17.12.2011 20:53     [цитировать]
Чем черт не шутит. Завтра позвоню если клиент сможет подъехать попробую.
Сообщение18.12.2011 18:37     [цитировать]
Если концевик был подключен отдельно,то подпора с сиги хватит. А если он каким-то образом соединяется с остальными-тогда могут быть траблы.
dimaxa
Сообщение18.12.2011 18:38     [цитировать]
Нет он отдельно.
