KGB FX-5 непонятно реагирует на попытку завести машину
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение18.12.2011 18:47     [цитировать]
Если хочешь совет-эту гоуноу лучше не брать,хотя бы семерку ,да и ту...??Нормальные брэнды и работают хорошо. Улыбаюсь
dimaxa
Сообщение18.12.2011 19:11     [цитировать]
Еслиб я ее сам брал. Человек приехал с купленой. Вообще машина оказалась сарай- сараем.Подключил к замку зажигания провода запуска, так она при повороте ключа в положение заж. начинала крутить стартер. Чуть голову не сломал что за беда. Потом выяснил что внутри монтажного блока все окислилось и все контакты покрыты тостым слоем зеленого налета. Поменяли и все стало ка надо. Кроме запуска с сиги.
pioner
Сообщение18.12.2011 19:15     [цитировать]
нА ЧЁМ КОНТРОЛЬ? Вешай на тахометр прописывай холостые обороты обороты а дальше видно будет.
dimaxa
Сообщение18.12.2011 19:22     [цитировать]
Я на тахометр и сделал. Програмная нейтраль работает как надо. Брелок видит что машина заведена, а вот после постановки на охрану в режим запуска не выходит не через иконку не через 1 кнопку.
pioner
Сообщение18.12.2011 22:32     [цитировать]
Пусть видит... пусть подготовку выполняет, но если не будут прописаны обороты она отбой будет делать. Пропиши, это же не долго.
Страница 2 из 2
