Не заводится при -18
На страницу 1, 2, 3  След.
max0904
Сообщение16.12.2011 20:08    Не заводится при -18 [цитировать]
Всем привет! Проблема такая: сига не может завести машину при -18 и ниже. То есть при температурах выше заводит, а ниже проблема! Стартер крутит но двигатель не может подхватить! В чём проблема подскажите?
Имеем: сига Leopard 90/10, машина toyota на автомате бензиновая 2001г.
Заранее благодарю за помощь!
Сообщение16.12.2011 22:13     [цитировать]
А как происходит запуск при помощи ключа при этих-же -18 и ниже? Улыбаюсь
Сообщение16.12.2011 22:23     [цитировать]
Возможно проблема в машине.
Сообщение16.12.2011 23:07     [цитировать]
Надо посмотреть может чип не считывает,конечно если европейка.проверить все ли провода подключены от замка зажигания.
Сообщение16.12.2011 23:46     [цитировать]
Если не все- то стартер крутить не будет.
Сообщение17.12.2011 00:21     [цитировать]
Возможно и будет,мы ведь не знаем какая машинка.
Сообщение17.12.2011 04:58     [цитировать]
max0904
Сообщение17.12.2011 05:38     [цитировать]
Toyota opa японка праворукая. Ключом заводится с первого раза, но может чуть побольше стартером крутишь! Сига делает несколько попыток, но так и не заводит!
Сообщение17.12.2011 10:13     [цитировать]
Максимальное время прокрутки в сиге-3,6 секунды.И то только если выбран контроль по тахо.Если крутит меньше,значит контроль по маслу.Засеките время кручения стартера.Если максимум 2 сек.,то придется переделывать на тахо.
max0904
Сообщение17.12.2011 10:26     [цитировать]
А у этой сиги нет увеличения времени прокрутки стартера от количества попыток? Хотя в ТО я ничего такого я не нашёл, а установщик сказал что есть!?
Sdemy
Сообщение17.12.2011 13:25     [цитировать]
Авто с правым рулем,аккум как правило 44А/ч,при низких температурах при старте "вольтаж на нем" падает и сига отменяет запуск..... ну это как вариант.
В.Е.
Сообщение17.12.2011 13:31     [цитировать]
Нет. Не будет повторных попыток.
Думаю причина в машине. Сигналка отрабатывает все попытки.
Мы не .....
max0904
Сообщение17.12.2011 14:31     [цитировать]
А что с машиной то может быть если при -17 заводится???
max0904
Сообщение17.12.2011 14:33     [цитировать]
Может увеличить время прокрутки стартера?
Сообщение17.12.2011 14:48     [цитировать]
См. мой пост выше..
Страница 1 из 3
