Не заводится при -18
Сообщение17.12.2011 17:48     [цитировать]
Проблема эта широко изучена и на профильных форумах носит название УТТ Очень счастлив (утренний трабл тойоты).Необходима очистка топливной системы,иногда замена б/насоса.Для ДЗ возможно подключение доп реле параллельно штатному(б/н) и программирование режима "дизель",с включением б/н вместо свечей накаливания Улыбаюсь
zdv7
Сообщение17.12.2011 17:54     [цитировать]
Если стартер вращает также весело, как от ключа, но при этом не заводит (а от ключа без проблем). Значит не полностью сымитировали замок зажигания.
В.Е.
Сообщение17.12.2011 17:57     [цитировать]
Т.е. до -17 сымитировали, а после -18 не сымитировали? Офигевший
Мы не .....
zdv7
Сообщение17.12.2011 18:23     [цитировать]
Скажем не подключили стартер-2. Вращать при этом будет (проверено, правда на другом японце), но не заведёт. По теплу при этом ноу проблем.
Сообщение17.12.2011 19:12     [цитировать]
В опе насколько помню стартер один.
Неисправность в машине, автор опровергает тем, что с ключа заводится.Но чтобы точно быть уверенным,что авто не причем,надо в мороз,прийти и завести с ключа.Если завелась, тут же глушить.Минут ч/з 10-15 заводить с пульта.
max0904
Сообщение17.12.2011 19:52     [цитировать]
Ключом и около минус сорока заводил, хоть и не с первой попытки, а с третей! Иногда даже после завода с ключа, если поработала с минуту, сига может не завести. Во общем цель моя такая что бы машина заводилась сигой при минус 20! Не хватает всего то двух градусов! Очень счастлив
Для начала попробую увеличить время прокрутки стартером.
м555ос
Сообщение18.12.2011 22:14     [цитировать]
100 пудов обход иммо
Сообщение18.12.2011 22:36     [цитировать]
100 пудов что нет. Очень счастлив
pioner
Сообщение18.12.2011 23:51     [цитировать]
Может в момент прокрутки сиги стартером, падение напряжения до критической точки и сига орубается.... Новый АКБ есть? на недельку раздобудь у кого не будь.
max0904
Сообщение19.12.2011 02:57     [цитировать]
Да в том то и дело, в том году аккум покупал и симптомы были те же самые! Офигевший
Сообщение20.12.2011 00:39     [цитировать]
Столько вам насоветовали,может всетаки что нибудь попробуете сделать.
max0904
Сообщение22.12.2011 14:11     [цитировать]
Обязательно попробую и здесь отпишусь только предновогодняя суета пройдёт! Да и потеплело у нас до -10 никак не проверишь пока! Улыбаюсь
max0904
Сообщение26.01.2012 13:57     [цитировать]
Установил прокрутку стартера 2с, результат нулевой! Сига 2 сек не крутит! По ходу сига кривая!
Сообщение26.01.2012 18:58     [цитировать]
Может быть появляется сигнал на проводе контроля и стартер отбивает-проверь!
max0904
Сообщение27.01.2012 08:04     [цитировать]
А каким образом проверить?
Страница 2 из 3
