Пандора 3500
Dunkan
Сообщение12.12.2011 11:25    Пандора 3500 [цитировать]
Установили пандору 3500 на Октавию ФЛ. В автомобиле есть штатная сигналка с датчиком объема. Так вот. Пандора , при постановке на охрану, тупо закрывает двери, так, как это делаешь сам , запираясь из нутри. Т. е., блокировка дверей (машину можно открыть из нутри) и датчик объема не работают. Крышка бака не запирается. сигналка, при отпирании ключом, не срабатывает. Орет только при открытии дверей.
В чем дело? Не корректно подключена? Или надо программировать?
Устанавливали в "АвтоСет" юг.
sc2000
Сообщение12.12.2011 12:06     [цитировать]
Все правильно. Сигналка подключена через кан модуль. Значит в нем так прописано.
Dunkan
Сообщение12.12.2011 12:13     [цитировать]
делать то что? так и запирать обе сигналка по отдельности?
Последний раз редактировалось: Dunkan (13.12.2011 17:40), всего редактировалось 1 раз
Сообщение12.12.2011 19:24     [цитировать]
это особенность авто-подключи проводами по силе.
Сообщение12.12.2011 19:54     [цитировать]
Несмотря на то,что Панда не управляет штатной сигналкой,повода для беспокойства нет.Есть встроенный акселерометр,датчик удара,криптостойкость на порядок выше,чем у штатной,дистанционный запуск и контроль состояния-что ещё надо?Забудьте про штатку... Улыбаюсь
ЗЫ. Про крышку бака нужно порешать с установщиками опционно,думаю технически не особо сложно.
Dunkan
Сообщение12.12.2011 20:41     [цитировать]
программирование не поможет?
читаю книжку, в таблице есть опция "разрешить управление по САN шине штатной охраной".
Последний раз редактировалось: Dunkan (13.12.2011 17:41), всего редактировалось 1 раз
ATi
Сообщение12.12.2011 22:58     [цитировать]
Пандора может поставить штатку в охрану. Это просто. А вот снять ее с охраны просто так не получится. Придется сначала нажимать кнопки на штатном ключе, затем на брелке Пандоры.
И это не недочет Пандоры, а особенность современных ВАГов.
Вариантов решения три:
1. Пользуемся двумя брелками (штатным и доп. сигналки)
2. Ищем толкового диагноста с оборудованием и перенастраиваем штатную систему, чтобы можно было снять шатку с охраны по кану.
3. забиваем на штатный ультрасоник и полагаемся на охранные возможности пандоры. Только управление лючкам бензобака организовать придется "по аналогу".
Dunkan
Сообщение12.12.2011 23:15     [цитировать]
И это не недочет Пандоры, а особенность современных ВАГов........
это кто то проверял? или так, мысли в слух?
Dunkan
Сообщение12.12.2011 23:27     [цитировать]
Последний раз редактировалось: Dunkan (13.12.2011 17:42), всего редактировалось 1 раз
Евгений Власов 589
Сообщение13.12.2011 02:22     [цитировать]
Была произведена стандартная установка с средне статистическими запросами клиентов по выполняемым функциям прописаными по умолчанию за стандартную цену . Ни как установщики не смогли бы догадаться , что именно для вас, всего важней на свете. А если реализовывать всё что на коробке от сигнализации написано, то неделя уйдет. А это уже ни как не уложится в ту цену которую заплатили вы. И если нужен вам нестандарт , то он оговаривается заранее,. Единственным минусом в вашей установке вижу крышку бензобака . Который легко устранится. И поймите , от того , что у вас есть датчик объема штатный. Это ни как не должно экономить ваши затраты на вами желаемые функции . Платите за аналоговую привязку или же за установленый доп датчик от той же пандоры.
Это не лотарея где можно выиграть то что вы хотите для вас в виде функций сигнализации , это всё же Труд и работа, которые кому то придется делать , как вы считаете , бесплатно , а это уже не честно
ATi
Сообщение13.12.2011 07:16     [цитировать]
Dunkan писал(а):
не вариант. штатная отключается поворотом ключа в замке двери. пандора на этот маневр не реагирует! а должна заорать, и оповестить на брелке о вскрытых дверях
Правда!? А через минуту после постановки пробовали? Тоже отключается?
И почему Пандора должна реагировать на поворот личины? Двери же вы при этом не открываете. Если это важно, тогда попросите повесить сигналку на салонный свет, как в автосалонах делают, тогда будет уже на личину орать, но не будет перепостановки в охрану.
ATi
Сообщение13.12.2011 07:19     [цитировать]
Dunkan писал(а):
ATi писал(а):
2. Ищем толкового диагноста с оборудованием и перенастраиваем штатную систему, чтобы можно было снять шатку с охраны по кану..
зачем я тогда пришел к специалистам в "АвтоСЕТ", когда мог все это сделать у официалов, которых все считают криворукими?
Официалы вам этого точно не сделают, скорее всего просто не смогут, а кто и сможет, все равно делать не будет- не положено им так глубоко в "мозги" лезть.
ATi
Сообщение13.12.2011 07:31     [цитировать]
Dunkan писал(а):
ATi писал(а):
3. забиваем на штатный ультрасоник и полагаемся на охранные возможности пандоры. Только управление лючкам бензобака организовать придется "по аналогу"..
забить проще всего. должно быть более правильное решение
1. Тогда в первую очередь ищем диагноста, перенастраиваем штатку, чтобы Пандора могла снимать ее с охраны.
А потом экспериментируем. Разрешаем Пандоре управление штатной сигнализацией и контроль за статусом штатной сигнализации. Это в программировании Пандоры. После чего играемся с кодами машин внутри группы ВАГ. Возможно найдете комбинацию, когда и работать все будет, и штатную тревогу по ультрасонику Пандора увидит.
2. Подключаться к штатному датчику "по аналогу", но этого я точно на ВАГах не пробовал.
Dunkan
Сообщение13.12.2011 09:58     [цитировать]
с программированием что? поможет или нет? стоит ковыряться?
Последний раз редактировалось: Dunkan (13.12.2011 17:43), всего редактировалось 1 раз
Сообщение13.12.2011 14:02     [цитировать]
Программирование поможет только в том случае,если прежде,"ручками" были сделаны соответствующие подключения.А они,как правило,в стандартную установку не входят.Если разбираетесь в деталях,нужно было при сдаче авто обговорить требуемую конфигурацию оборудования,от этого определялась-бы и стоимость инсталляции.
