Hammer H3
lis81
Сообщение01.12.2011 09:58    Hammer H3 [цитировать]
народ неподскажете точки подключения на хаммер н3.стоит начал работать с ним-но охота как всегда все быстрей закончить-подскажите кто что знает для скорости. замки габариты концевеки
Сообщение01.12.2011 12:09     [цитировать]
http://www.the12volt.com/installbay/vehiclewiring/1/yeard/Hummer.html
lis81
Сообщение01.12.2011 19:15     [цитировать]
спасибо .все хорошо-только блин емае немогу разобратся со стартером под капотом нашел разем в блоке-все крутит его но нет поддержки жажигания даже со включенным зажиганием с ключа че за херь емае
Сообщение02.12.2011 01:33     [цитировать]
Там резистор надо подбирать на з.з. http://forum.autoset.ru/viewtopic.php?t=8301&highlight=hammer
Сообщение02.12.2011 14:35     [цитировать]
вот еще нашел-http://www.twage.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=5932&p=42183&hilit=%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80+%D0%9Ещё и с разбегу#p42183
lis81
Сообщение02.12.2011 21:58     [цитировать]
да все это уже находил тоже,надо попробовать. со стартером реально засада.и распознование кстати тоже
романыч48
Сообщение02.12.2011 22:45     [цитировать]
Особо ничего сложного (я тоже долго разбирался) - снимаешь фишку с замка только запомни какие два провода надо прозвонить,и тестеро их тестером в тот момент когда поворачиваешь ключ в положение СТАРТ. Я кембрики на них одевал что бы поудобней было. а обход делал из одного реле http://autosiga.ru/content/view/171/37/ вот тут VATS называется
lis81
Сообщение02.12.2011 23:04     [цитировать]
спасибо вам буду пробовать.а распознование где брали если не секрет
романыч48
Сообщение02.12.2011 23:06     [цитировать]
Распознование чего?
lis81
Сообщение04.12.2011 14:46     [цитировать]
запуска. с генератора выходит только 3 вольта при запуске.немогу найти датчика давления масла на движке а в щиток лезть неохота
романыч48
Сообщение04.12.2011 22:40     [цитировать]
С замком разобрался? Контроль двигателя брал с форсунок провод если наглядно то вот (сосед снимал)
 Размер файла:  34.1 KB
 Просмотрено:  1309 раз(а)
Сообщение04.12.2011 22:59     [цитировать]
Очень счастлив Очень счастлив Очень счастлив Оч хорошо!
романыч48
Сообщение05.12.2011 13:23     [цитировать]
Зато сразу видно где контроль искать Улыбаюсь
13 Вольт
Сообщение05.12.2011 19:35     [цитировать]
Вспотел, наверное, пока искал...
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
романыч48
Сообщение05.12.2011 21:24     [цитировать]
Лето на улице было где то +35 Улыбаюсь да и от движка тепло Улыбаюсь
