Нужна помощь спецов !!!
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение01.12.2011 03:33     [цитировать]
Контрольки у нас стоят 50-100р,там 2 светодиода,красный и зеленый. При тахосигнале моргают попеременно в зависимости от оборотов,но может моргать и только один(на некоторых машинах). Такие сигналы есть на форсунках,датчике коленвала и т.д.,где что то крутится и стоит датчик холла. А лучше брать сигналку,которая уверенно видит запуск по разным параметрам,а не ту,которая дешевле. В вашем случае нужно искать схему проводки на машину-датчики приходят на мозги(эбуд).На приборке скорее всего тахо нет
Сообщение02.12.2011 21:02     [цитировать]
лавр писал(а):
А можно с КАНа взять Очень счастлив Год какой у машины?
на 206 нет необходимости кана.там все так делается.да и кан модуль помоему на 206 вуспотеешь коректный искать
Сообщение02.12.2011 21:40     [цитировать]
+100! На приборке только "цифра" Офигевший
prymus
Сообщение04.12.2011 23:24     [цитировать]
схему проводки найти не могу!если рассуждать логически,то самый правильный сигнал -с тахометра,а не подскажите мне,уважаемые эксперты,где на моторе,как правило,устанавливают датчик тахометра ?
и ещё ,на этом проводе должно быть пульсирующее напряжение или просто -появилась напруга и стартер отключился ?
В.Е.
Сообщение05.12.2011 16:37     [цитировать]
ТНВД с электронным управлением? Тогда можно поискать на ЭБУ.
Мы не .....
Shuller
Сообщение06.12.2011 01:55     [цитировать]
У меня та - ж трабла была , у самого 206 й ,
Пришлось тянуть из моторного отсека, там на генераторе нашел как аналог генератора, так и тахо , притащил оба, с тахо проблем не возникло, по сей день ездию ( сигналка SL C9)
ilcy20081
Сообщение11.02.2012 17:23     [цитировать]
('Как об стену') помогите пожалуйста сигналка с автозапуском harpoon h2 неполучается прогромировать функции к автозапуску делаю всё как в инструкции нажимаю 6 раз вкл зажигание сирена 6 раз пищит светодиод моргает 6 раз дальше выбираю функцию она отвечает нажимаю на брелке кнопку выключаю зажигание моргает 5 раз и всё остаётся как было подскажите кто знает ПОЖАЛУЙСТА
Сообщение11.02.2012 22:11     [цитировать]
непонятная китайская сига без рода и племени, может стоит сменить?
Страница 2 из 2
